ден74
ден74
17.03.2012 в 03:55:55
Artew написал : смотрите= вопрос вовсе не в финансах
Если с финансами всё в порядке,то возьмите либо два инструмента:Макиту ТD 0101 и Энкор 240 младший;либо один инструмент:1)подороже и получше http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=953654&hid=91650 2)Подешевле и похуже http://belgosreestr.ru/belshop/dreli/drel-udarnaya-aeg-ergomax.html .И будет вам счастье!:)
Artew
Artew
Керчь
17.03.2012 в 09:57:16
они больше 2 кг даже 2.7. это много. нужно килограмовый. я же говорю мне на первое время , а потом куплю аккумуляторный к нему в придачу..... аналогов нет вообще
Anat78
Anat78
Серов
17.03.2012 в 11:01:53
купите ДШЭ-2 350ЭР/10, http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=27&scat=27&prod=53443
Artew
Artew
Керчь
17.03.2012 в 11:59:27
в Украине таких нет . яндекс выдает пустой результа
ден74
ден74
17.03.2012 в 14:45:54
Artew написал : они больше 2 кг даже 2.7. это много. нужно килограмовый.
А в чём проблемма?Руки слабые?:confused:Может тогда лучше акк.отвёртку?Она совсем лёгкая.
17.03.2012 в 14:58:08
А здесь есть владельцы элмосовских дрелей 750 и 900 ватт? Насколько они удобные, а то фотографии больше говорят о неудобстве чем об обратном. Потому как рукоятка сзади и получается в таком исполнении чтобы на горизонтали не клевала нужна доп рукоятка, а по вертикали наоборот должно быть удобно. Есть цифры сколько в них ньютонов, а то в характеристиках нет, а в отзывах одни восторги.
17.03.2012 в 14:59:49
ден74 написал : А в чём проблемма?Руки слабые?Может тогда лучше акк.отвёртку?Она совсем лёгкая.
У меня дрель-шуруповерт с аккумулятором за 3 кг. Сколько точно не мерил но за 3 кг точно. Сначала было неудобно, потом привык. Так что 2 и 2,7 кг это не тяжело.
ден74
ден74
17.03.2012 в 15:10:21
prof написал : Так что 2 и 2,7 кг это не тяжело.
Вот и я про то же.:)Важен не вес,а его распределение,развесовка.Мне иногда приходится и 4,5 кг перфом сверлить одной рукой.И нормально всё!:)
kvost
kvost
17.03.2012 в 15:17:08
ден74 написал : приходится и 4,5 кг перфом сверлить одной рукой.И нормально всё!
Пока не заклинит :)
prof написал : Есть цифры сколько в них ньютонов
Зачем вам эти цифры, если
prof написал : 750 и 900 ватт
и так обо всём говорит? Это очень мощные дрели, которые порвут на части любую аккумуляторную.
in my humble opinion
17.03.2012 в 15:28:42
Kvost написал : Пока не заклинит
Ну летом под потолком коронкой высверливал - крутануло. Быстро отпустил курок. Держал двумя руками. Так что тут как повезет.
Kvost написал : Зачем вам эти цифры, если
Чтобы точно понимать брать или не брать. Еще одна дрель мне не нужна. У шуруповерта 63 или 65 нм, если у этих что-то аналогичное тогда смысл взять есть.
Kvost написал : и так обо всём говорит? Это очень мощные дрели, которые порвут на части любую аккумуляторную.
У меня есть 2-х скоростная дрель на 750 или больше ватт, крутить что-то крупное не получается.
kvost
kvost
17.03.2012 в 15:35:42
prof написал : Держал двумя руками. Так что тут как повезет.
Двумя руками это не одной :)
prof написал : У шуруповерта 63 или 65 нм
Да нет там столько, как вы не поймёте
prof написал : если у этих что-то аналогичное
По этим меркам у них 200, не меньше :)
prof написал : 2-х скоростная дрель на 750 или больше ватт
У этих элмосов на первой скорости около 500об/мин. А у вашей дрели сколько (кто её сделал?) Уже выигрыш в силе. Тем более, у старшего Элмоса моща 900Вт, так что они на многое способны.
PS крутил глухари 10х120 своей сетевой Бош GBM13-2 - без проблем вообще, брус 25мм сверлом - со свистом, хотя всего 550Вт. А было бы у неё не 1000 оборотов на первой скорости, а 500 - никакой шурик рядом не валялся.
