Аватар пользователя
dokar
17.03.2012 в 16:08:27
Kvost написал : Мой 710Вт перф крутит глухарь 12х200 в бревно без вопросов
Минуточку, а муфта не мешает?
Аватар пользователя
pashka.exe
Орел
17.03.2012 в 16:24:49
prof написал : Тогда почему производитель указывает эти 63 нм если они фейковые? И что тогда это за цифирь?
Дрелька старая, скил.
Нужен мне кипятильник был,можно сказать,на один раз, взял китаямати.К слову,он и сейчас работает,только провод ломался возле вилки.Так на упаковке мощность стояла 75 кВт. :D
Эт к тому,что на заборе... :) Фиолент 1200ый вон тоже 10дж по описанию выдаёт :D
Аватар пользователя
pashka.exe
Орел
17.03.2012 в 16:35:27
Приношу извинения-нашёл ща упаковку- 500кВт мощность :) такой вот нехилый бытовой кипятильничек :D
Аватар пользователя
kvost
17.03.2012 в 16:44:35
dokar написал : а муфта не мешает?
Нет. Дубовая.
in my humble opinion
Аватар пользователя
Artew
Керчь
17.03.2012 в 17:54:30
скажите а как макита металл сверлит 4кой сверлом?
Аватар пользователя
Eddy21
Чебоксары
17.03.2012 в 18:16:36
Artew написал : скажите а как макита металл сверлит 4кой сверлом?
ну как... сначала получается неглубокая ямочка, потом она углубляется, углубляется, и в конце концов (если длина сверла больше толщины металла) сверло проходит насквозь и получается отверстие
Аватар пользователя
Artew
Керчь
17.03.2012 в 18:26:19
что серьёзно? .... вот это да:eek:
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
17.03.2012 в 18:41:20
Eddy21 написал : ну как... сначала получается неглубокая ямочка, потом она углубляется, углубляется, и в конце концов (если длина сверла больше толщины металла) сверло проходит насквозь и получается отверстие
:D класс ! Artew -если сверло острое то сверлит .
Аватар пользователя
Artew
Керчь
17.03.2012 в 19:32:11
Аватар пользователя
Anat78
Серов
17.03.2012 в 19:35:37
я же писал до 5 мм можно сверлить металл включительно.
Аватар пользователя
бегрол
18.03.2012 в 01:01:29
Короче : хороший шуруповёрт для определённых задач .
Аватар пользователя
svetliy1963
18.03.2012 в 01:16:50
бегрол написал : Короче : хороший шуруповёрт для определённых задач
Так любой шуруповёрт хорош для определённых задач.:)
Аватар пользователя
ден74
18.03.2012 в 02:00:52
Kvost написал : На бога надейся, но и сам не плошай
Это точно!:)
Kvost написал : 4,5кг это уже мощный агрегат и вряд-ли там "сопливая" муфта.
Не,муфта нормальная.Жёсткая.Просто я и сам не дохляк.:)
Странно,надо будет попробовать.Крутил без засверливания?Вдоль или поперёк волокон?
Аватар пользователя
ден74
18.03.2012 в 02:06:39
Не очень.:(Слишком шустрый.Трудно поймать нужную скорость,из-за этого быстро садится сверло.Я им много металла сверлил,когда проводку в гараже заново проводил.В результате потом плавно перешёл на китайскую дрель.На ней обороты выставить можно было.
Аватар пользователя
kvost
18.03.2012 в 10:56:16
ден74 написал : Просто я и сам не дохляк.
Многое от позы зависит.
ден74 написал : Крутил без засверливания?Вдоль или поперёк волокон?
Так точно :)
Назад
