Artew написал :
ну мне я говорю- маяки поставить , собрать потолок в ванной пластиковый, дверь установить, гипсокартон перегородку собрать, плитку просверлись. что лучше skil или это чудо? просто на обычном шуруповерте - сверло поставил, переставил на биту , потом металл просверлил, потом дерево, без всяких перемен насадок патронов и т.д . всё гениально просто. ( или это мне так кажется просто что все сложно))))???
Если речь о задачах в первом предложении и выбор из второго предложения-вопроса, то выбирать следует скил. Почему? Потому. Тд 0101 не подходит для нежных работ или же владельцу придется очень хорошо его чувствовать. В противном случае он легко расколет дерево, плитку, проломит гипсокартон, согнет профили. Вот если есть задача быстро собрать нечто не требующее нежного обращения или глухари покрутить он с этим справится на отлично. Например, для пробы я две чурки скрутил саморезом 8 на 140 и он его буквально заколотил. Деревяхи правда были крепкие и потому не треснули, но вот сегодня в доске пятерке от 3,5 см самореза при закручивании пошли трещины - хотя я старался медленно крутить. А если нужно что-то разобрать, особенно там где подзакисло или крепко сидит - отлично несколько ударов если нужно и быстрое выкручивание. Поэтому для нежных работ я лучше покручу и просверлю дрелью-шуруповертом.
Преимущество тд 0101 это точ то это не столько шуруповерт а нечто среднее между шуруповертом и гайковертом. При закручивании шурупов это тангенциальный удар - т.е. с подбоем закручивание, и момент до 100. При наличии переходника - ну короче можно головки на 1\4, 3\8 и 1\2 использовать. Скорее 1\4 и 3\8 даже.
ТД0101 - это чума. Как дополнение к дрели-шуруповерту идеален - маленький, удобный, чумовой, цена как у 1 аккумулятора к моему шуруповерту. Там где нужно крутить длинные саморезы это находка.
helmutivan написал :
чего только не прочитаешь про, на самом деле,заурядную пшикалку
У вас есть сей инструмент? Или вам картинка с этим инструментом не понравилась? т
У меня этот инструмент есть. Если бы он появился у меня летом, то задачи где требовалось загнать саморезы 15, 18, 20, 25 см длинной было бы выполнить проще. Также на сборке пола он вполне бы помог. К тому же то что он сетевой для меня преимущество.
На разборке отрабатывает идеально - сдергивает и быстро выкручивает.
