вообщем то понял, это не то. а то тут пишут - купил макиту и использую для всего вподряд . но это видно не так.
16.03.2012 в 01:01:10
16.03.2012 в 01:02:13
prof, Т.е. Вы хотите сказать, что даже при сверлении дерева 3-кой, всё равно будет включаться удар? Что лучше сверлить дрелью - это понятно (для себя такой вопрос не ставлю), но, на сколько я понял, интересует вопрос о применении 0101 в качестве единственного инструмента.
16.03.2012 в 01:06:12
Valdis вот вот именно единственно инструмента ........но я уже похоже склоняюсь на скилл. этот не пойдет. он будет сверла ломать тонкие
16.03.2012 в 01:11:50
И что?
16.03.2012 в 01:13:15
16.03.2012 в 01:15:31
Valdis написал : Вы хотите сказать, что даже при сверлении дерева 3-кой, всё равно будет включаться удар?
до 6 мм дерево можно сверлить спокойно и до 5 мм металл
16.03.2012 в 01:16:37
Artew написал : по сравнению с китайцами остановка двигателя еще нормальная
Не обольщайтесь. Как обладатель этого Скила, могу Вам сказать, что тормоза там нет и на бОльших оборотах выбег у него довольно-таки заметный.
16.03.2012 в 01:18:29
Artew написал : .но я уже похоже склоняюсь на скилл. этот не пойдет.
возьмите новый энкор, тоже качество за меньшии деньги, плюс у них новая модель появилась еще мощнее
16.03.2012 в 01:19:06
Anat78 написал : до 6 мм дерево можно сверлить спокойно и до 5 мм металл
Дык я об этом и говорил, что для предварительного засверливания под саморезы эта Макита пойдёт.
16.03.2012 в 01:28:55
skil в розетке стоит 444 грн. думаю норм. как ни крути "фирма"
16.03.2012 в 01:41:15
svetliy1963 написал : В чём заключается его "недогайковёртность"?
В том что через переходник на 1\2 я смогу использовать соответствующую торцевую головку но закрутить ей с должным усилием ступичные болты врядли смогу. Но для 1\4 и 3\8 он вполне подойдет там где усилия до 100.
Valdis написал : Т.е. Вы хотите сказать, что даже при сверлении дерева 3-кой, всё равно будет включаться удар? Что лучше сверлить дрелью - это понятно (для себя такой вопрос не ставлю), но, на сколько я понял, интересует вопрос о применении 0101 в качестве единственного инструмента.
Судя по наблюдениям - из применения данного инструмента - удар подключается при некотором .. ну короче порог сопротивления превышен нате вам подбивание. А как единственный инструмент он не годится - если вам только все время чурбаки не скручивать вместе. Это компактный инструмент для разбора или грубых работ с нехлипким материалом и крупным относительно шуруповерта крепежом. Он дополнит шуруповерт там где тот не справится. Пример простой - саморезы 15, 18, 20, 25 см длинной и диаметром 6, 7, 8, 10 мм
