Неделю назад взял Makita TD 0101F, немного уже покрутил. По вопросам, которые здесь прозвучали, могу ответить:
До включения удара он работает с усилием соответствующим приблизительно 2-3 положению (из 10 возможных) ак. шуруповерта. т.е. вкручивает спокойно шуруп на 1-4 см (1см- шур.6, 4см - шур. 3,5) в сосновую доску. Начало работы очень мягкое, удар включается, когда шуруп уже хорошо сидит в дереве. Выкручивает тоже аккуратно - удар для начала. а потом просто вращение. Шуруп горячий - в руку взять нельзя.
Дозировать скорость вращения и усилие очень комфортно, легко. Кнопка позволяет легко управлять даже миллимировыми погружениями шляпки шурупа (утопить или не утапливать шляпку), мелкие шурупы точно заворачивает без удара на нужную глубину. Для того, чтобы приноровиться к работе, достаточно 2-3 пробных завинчиваний.
Когда начинает работать удар - загоняет шуруп очень быстро - 6х100 за 3-4 сек, 6х 50 за 1.5-2 сек.(в сосну). время - на глаз, секундомер не включал. Хотя не знаю - это быстро или нет?
Мне - достаточно комфортно работать на такой скорости - и не проскочишь нужную глубину и не ждешь долго...
Биты при использовании Makita TD 0101 будут умирать быстрее - все-таки удары сказываются. Хотя это пока предположение, но следы на бытах остаются заметные - биты держал жестко в шлице, шляпку шурупа не сверлил - :)
Работа на холостом ходу - тихая, при ударном режиме - звук приличный, достаточно громкий, жесткий. Думаю соседи его хорошо слышат.
Подсветка как ни странно оказалась очень полезной, даже при нормальном вроде освещении. Специально вариант с F не искал, но оказалось не прогадал. Хотя вначале купил бы без подсветки и не искал бы эту модель.
Свет отдельно не включается, т.е. - шнур в розетку - подсветка работает. Свет приятный, фокусируется на бите + 10 см в диаметре.
Светящееся кольцо (флюоросцентное) очень активное, т.е. даже при небольшом освещении при переходе в полумрак или затемненное помещение - оно очень заметно. Правда, в чем смысл его я так и не понял. пользы от него - пока никакой. Прикольно светит немного зеленоватым оттенком, но абсолютно бесполезная фишка. Разве что в полной темноте можно будет найти этот шуруповерт без проблем... Но нафига он мне в темноте?
А вот действительно проблема в этим девайсом (как по мне) - в какой-то странной (не хочется обижать специалистов Макиты более резкими словами) конструкции посадочного места для бит. У меня есть несколько битодержателей, которые эту функцию выполняют на "отлично" - четко, легко и надежно фиксируют биту, а тут - обычная короткая бита проваливается глубоко (т.е. еле выглядыает) и не фиксируется. Длинные тоже болтаются как-то слишком свободно. Я то решил эту проблему для себя, но это уже поиски решения проблемы, которой не должно быть в принципе - ИМХО...
При моторе всего 230 в машинка очень мощная. пределы пока не успел выяснить, но наверно и не получится "задушить" её.
В руке сидит очень плотно, удобно. Развесовка как у шуруповерта, только ручка легче. Работать очень комфортно, легко. Обрезининная ручка не дает люфта, рука не устает.
Гарантийный срок вроде -5 лет. Брал на Макита он лайн.
У меня вопрос к тем, кто разбирается в конструкции подобных инструментов или работал с ударными шуруповертами/винтовертами - удар у этих девайсов ослабевает со временем или он постоянный до конца их жизни?
Если ослабевает, то насколько (в норме)?
Поиспытывал сегодня эту игрушку от Макиты. Пробовал ввернуть шурупы 6х100 с шестигранной головкой в чурки яблони и акации, без предварительного сверления. Из трех нацеленных в яблоню был закручен один шуруп за примерно 40-50 сек, еще два сломались, с акацией аналогично. А вот в сосну шурупчики 5х50 залетали на раз два три, аж несколько раз промахнулся.
В общем машинка достаточно удобная и легкая. Главное (для меня) - нет головняков с аккумуляторами.
helmutivan написал :
.. я б не вытерпел столько.. и забил бы молотком..
Для таких извратов, надо или мощный шур. или гайкокрут с тремястаминьютонами. :)
Стоп. А как же это -
Hendrix написал :
