Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2011 в 18:50:44
Kvost написал : По-моему комментарии излишни.
Да не, можно и прокомментировать :) Тест на длину шурупов чисто показушный, резьбовая часть шурупов практически у всех одинаковая, а дальше за резьбой идет тело шурупа, которое тоньше резьбовой части и никакого сопротивления затягиванию не оказывает. Можно и 6х500 с таким же успехом закрутить при длине резьбы 50 мм.
kvost
kvost
03.08.2011 в 18:56:43
Дмитрий Т написал : Тест на длину шурупов чисто показушный, резьбовая часть шурупов практически у всех одинаковая,
Под конец там крутили саморезы довольно большого диаметра - не всякий типовой шурик с такими справится. При этом отсутствие реактивного момента, что в нём и привлекает.
Дмитрий Т написал : Можно и 6х500 с таким же успехом закрутить при длине резьбы 50 мм.
Можно, чем и пользуются в показушных тестах чтобы зеваки ахнули :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2011 в 19:06:55
Kvost написал : Под конец там крутили саморезы довольно большого диаметра - не всякий типовой шурик с такими справится.
Вроде как 6 мм? Это небольшой диаметр, маленький бошик эти саморезы (что в тесте) тоже закрутит в тот же брус.
Kvost написал : При этом отсутствие реактивного момента, что в нём и привлекает.
Да какой там реактивный момент? В сосновый брус незначительный, вот в листвячок- это другое дело, только долбил бы этот винтоверт в разы дольше.
Kvost написал : Можно, чем и пользуются в показушных тестах чтобы зеваки ахнули
Что характероно и Фестул/Протул этим грешит :)
dokar
dokar
Мадонатор
03.08.2011 в 19:47:24
Просчитав стоимость восстановления аккумов для Элмос CD 220 (тоже импакт -140 ньютонов) и под влиянием форума взял себе Макитку надеясь на полную замену Элмоса и шнур меня не смущал. Однако крайне не понравилось отсутствие тормоза выбега. Элмосом несмотря на больший крутящий момент легче избежать перекрутов мелких(напр 3.5 *32 которыми сшивал 18мм фанеру в два слоя без насверливания) саморезов чем TD 0101. Надеюсь Макита разрабатывая следуюшие модели сетевых импактов-винтовёртов-шуруповёртов учтёт этот момент.
Да, ни фига.
kvost
kvost
03.08.2011 в 19:48:54
Дмитрий Т написал : Вроде как 6 мм? Это небольшой диаметр, маленький бошик эти саморезы (что в тесте) тоже закрутит в тот же брус.
Закрутит, но на пределе своих сил. Главный цимес этой макиты в компактности и возможности крутить в том числе и метрический крепёж.
Дмитрий Т написал : вот в листвячок- это другое дело, только долбил бы этот винтоверт в разы дольше.
Ну а маленький бошик вовсе не закрутил бы :)
Дмитрий Т написал : Что характероно и Фестул/Протул этим грешит
Так круг клиентов у "инструментальщиков" т.с. редко и мало думающий :) Отсюда и рождаются "цепные приводы" и прочая дурь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2011 в 19:54:23
Kvost написал : Главный цимес этой макиты в компактности и возможности крутить в том числе и метрический крепёж.
Все же "главный цимес" этой макитки- шнур, не более...:)
dokar написал : Надеюсь Макита разрабатывая следуюшие модели сетевых импактов-винтовёртов-шуруповёртов учтёт этот момент.
Что-то не встречал на сетевом иеструменте тормоз выбега, так что вряд ли.
dokar
dokar
Мадонатор
03.08.2011 в 20:06:52
Что-то не встречал на сетевом иеструменте тормоз выбега, так что вряд ли.[/QUOTE] А что технически сложно? При плодовитости Макиты-то...
Да, ни фига.
Urfyn
Urfyn
Железногорск
03.08.2011 в 22:53:40
взял себе такую. момент зверский. конролировать перетяжку можно, но напрягает - иной раз перекрут имеет место. а вообще инструмент стоящий - простой и эффективный.
kvost
kvost
04.08.2011 в 13:47:34
Дмитрий Т написал : Все же "главный цимес" этой макитки- шнур, не более...
Ещё цена :)
Дмитрий Т написал : Что-то не встречал на сетевом иеструменте тормоз выбега, так что вряд ли.
Есть. На циркулярках и торцовках встречается.
dokar написал : А что технически сложно?
Это элементарно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.08.2011 в 17:39:44
Kvost написал : Есть. На циркулярках и торцовках встречается.
Широкого распространения нет, в силу маркетинга ставиться на достаточно дорогой инструмент, к которому эта макитка не относится. Это и имелось ввиду. А с тормозом выбега у меня инструмент от той же макиты есть, та же циркулярка 5903 и торцовка 1040 :)
kvost
kvost
04.08.2011 в 18:22:56
Дмитрий Т написал : Широкого распространения нет, в силу маркетинга ставиться на достаточно дорогой инструмент, к которому эта макитка не относится. Это и имелось ввиду.
Не обязательно. Немало более дорогого инструмента, чем 1040 и 5903, однако тормоз выбега реализован в основном там, где это связано с повышенной опасностью - обычно это мощный режущий инструмент. Хотя я думаю, что весь инструмент с повышенной травмоопасностью необходимо оснащать тормозом выбега, благо технически это несложно сделать.
