лiсник
лiсник
07.12.2012 в 17:59:32
Купил сегодня TD0101 и появились некоторые вопросы. В сосну закрутил/выкрутил десяток сотых чёрных саморезов и двигатель нагрелся. Не сильно конечно но странно всё-таки. Как обстоят дела с нагревом движка у дригих пользователей TD0101 на подобном крепеже?
Барута
Барута
Анапа
07.12.2012 в 18:17:37
Нормально обстоят дела... Или вы полагали, что он будет охлаждаться при работе?
sanya1965
sanya1965
07.12.2012 в 18:26:06
лiсник написал : ...Не сильно конечно но странно всё-таки.
ничего странного.
alex_k
alex_k
07.12.2012 в 18:29:29
лiсник написал : десяток сотых чёрных саморезов
какого размера ?
лiсник
лiсник
07.12.2012 в 18:44:04
Спасибо всем за быстрые ответы. Саморезы 4,8 по-моему. Просто до этого использовал GSR 12-2 и крутил им саморезы на 90 вёдрами. При этом не было никакого нагрева. Могу ли я в подобном режиме использовать TD0101?
alex_k
alex_k
07.12.2012 в 18:52:24
лiсник написал : Просто до этого использовал GSR 12-2 и крутил им саморезы на 90 вёдрами. При этом не было никакого нагрева. Могу ли я в подобном режиме использовать TD0101?
крутить можете
4,8 *90 она нормально крутит и нагрев будет не сильный.
Вот только насчет ведрами не знаю . У нее ценовая категория шурик для разовых работ ,
проф серия с похожими характеристиками других денег стоит
бракодел
бракодел
Ярославль
07.12.2012 в 20:14:20
лiсник написал : Спасибо всем за быстрые ответы. Саморезы 4,8 по-моему. Просто до этого использовал GSR 12-2 и крутил им саморезы на 90 вёдрами. При этом не было никакого нагрева. Могу ли я в подобном режиме использовать TD0101?
в маките движок без запаса мощности поставили .. с одной стороны оно и понятно ( зачем пихать ватты которые нельзя использовать ? ;) ) а с другой он работает на номинальной нагрузке и соответственно и нагревается до номинально допустимой ... а по практике у меня нагревался до определенной температуры ( наверно градусов так 50 ) и дальше оставался на ней .
sanya1965
sanya1965
07.12.2012 в 21:20:38
лiсник написал : .....крутил им саморезы на 90 вёдрами. Могу ли я в подобном режиме использовать TD0101?
на 4.8 по сосне вполне.
лiсник
лiсник
07.12.2012 в 22:30:10
Почитав ещё одну тему про TD0101 понял что у всех шуруповёрт греется. Вероятно чудес от двухсотваттного движка чудес ждать не стоит. Так или иначе сейчас не сезон - только весной будет ясно на что он способен.
VictOrK
VictOrK
Тула
07.12.2012 в 22:49:15
лiсник написал : GSR 12-2 и крутил им саморезы на 90 вёдрами. При этом не было никакого нагрева.
вы простите,но что-то не особо верится,....год назад у меня была новинка на тот момент от Боша,гср14.4В-ли,так тот грелся на меньших саморезах и при меньших масштабах и это при том что там двигатель прилично мощнее да ещё и четырёхполюсной
VictOrK
VictOrK
Тула
07.12.2012 в 22:51:52
лiсник написал : Вероятно чудес от двухсотваттного движка
нормальный там двигатель,сменные щётки,в отличие от шуруповёртов не для разовой работы)))))).Просто нужно понимать что у него определённые ограничения по размеру крепежа
