лiсник
лiсник
07.12.2012 в 23:39:59
VictOrK написал : но что-то не особо верится
Вот с этим я ничего не могу поделать. Так или иначе у меня было 2шт GSR 12-2 и я не замечал такого нагрева при заворачивании саморезов.
VictOrK написал : Просто нужно понимать что у него определённые ограничения по размеру крепежа
А какой же тогда крепёж крутить ударным шуруповёртом с моментом 100 Нм? 3Х25?
VictOrK
VictOrK
Тула
07.12.2012 в 23:43:08
лiсник написал : А какой же тогда крепёж крутить ударным шуруповёртом с моментом 100 Нм?
6-100максимум.....
Их оптимал(маленьких ударников со 100нм) это 4-70
бракодел
бракодел
Ярославль
07.12.2012 в 23:46:24
ходят слухи что там всего 90 Нм ;) и крутит он хорошо 70-100мм черные и 6мм ( в диаметре ) желтые
лiсник
лiсник
07.12.2012 в 23:52:48
VictOrK написал : Их оптимал(маленьких ударников со 100нм) это 4-70
Спасибо за информацию. Постараюсь не перегружать.
бракодел написал : ходят слухи что там всего 90 Нм
Не думаю что замечу разницу :) Но всё равно спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
08.12.2012 в 13:25:13
та и есть, для роисси округлили
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
08.12.2012 в 14:56:50
alex_k написал : У нее ценовая категория шурик для разовых работ ,
В Англии он уже 4000 стоитhttp://uk.shopotam.ru/catalog/search/?query=%D0%A8%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A2+%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%90+TD0101&category=0
К стати они там пишут 90 Нм,а не 100
stream
stream
08.12.2012 в 14:56:55
лiсник написал : А какой же тогда крепёж крутить ударным шуруповёртом с моментом 100 Нм? 3Х25?
в наличии TD 0100, покупался под максимальные саморезы и глухари, в работе через Импактор Веры:
  • глухари легко;
  • максимальные саморезы (по бетону 135 мм с головой TORX) были буквально вколочены в бетонные блоки на даче в прошлом месяце. Предварительно плита была пройдена SDS+ диаметром 6,5 мм (бур рекомендован Бошем для этих саморезов). Перед этим для пробы саморез завернул в сосновый брус через сучёк. Одинаково в брус и бетон, руку не выкручивает.
  • Cотый немного мощнее 0101. Ручка расположена под более силовое заворачивание, удобно одной рукой держать. Сначала сомнения были, что закрутит на все 135 мм. На последнем саморезе держал шурик одной рукой. Но для такого силового заворачивания удобнее держать двумя руками и основное усилие рук идёт на прижим, т.к. бита Веры с алмазной гранью выскакивет. В инструкции рекомендовано после силового заворачивания, когда обороты снижаются, сразу дать холостые обороты на холостом ходу - продуть движок.
  • средние саморезы закрутил TD 0100 ради интереса несколько раз, для них другой шурик. :)
Железякин
Железякин
08.12.2012 в 16:00:57
Еще летом купил парочку таких аппаратов. Мега-вещь. Основная работа для них - глухари в дерево и анкеры в бетон/кирпич. Показал себя отлично. Главное, не давить-просто направлять и держать рукой. За счет удара закручивает легко. При максимальном сопротивлении(загнал глухарь по шляпу) перестает крутить и просто долбит. Да, был небольшой перегрев, но некритично при нормальной(не авральной) работе. Когда собрался прикупить еще штуки три-четыре, получился облом. Такие модели(с прямым подходом к щеткам) уже не выпускают. Есть более новая версия с аналогичными(абсолютно) характеристиками, но к щеткам подход через разбор корпуса. Брать не стал пока. Из минусов бы отметил отсутствие скобы на ручке, хотя посадка для нее есть. Брал в коробках, но кейсы особо и не нужны, так как из-за небольшого размера умещается в инструментальных ящиках легко. Еще прикупил бы патроны под сверло с шестигранным хвостовиком. Но в магазинах пока не попадалось, заморачиваться с инетмагазинами неохота. А сверла иногда используются(но с шестигранными хвостовиками дорогие, сцукко).
Feld
Feld
08.12.2012 в 17:02:05
Железякин написал : Еще прикупил бы патроны под сверло с шестигранным хвостовиком. Но в магазинах пока не попадалось, заморачиваться с инетмагазинами неохота. А сверла иногда используются(но с шестигранными хвостовиками дорогие, сцукко).
есть они (патроны) на рынках, тоже через инет брать не хотел, а тут подвернулись, ну и сверел из жадности с шестигранником прикупил по дереву и по металлу. Вопрос то алл, саморезы по-бетону 8х135 с шетигранной головкой в кирпич можно закрутить? В смысле не просто закрутить, а чтобы ДЕРЖАЛСЯ? Понятно, что предварительно дырку прокрутить 5-6 мм и уж затем.. или лучше старым казацким способом - на пробку деревянную?:eek:
sanya1965
sanya1965
08.12.2012 в 17:09:01
Feld написал : ....В смысле не просто закрутить, а чтобы ДЕРЖАЛСЯ? Понятно, что предварительно дырку прокрутить 5-6 мм и уж затем.. или лучше старым казацким способом - на пробку деревянную?:eek:
кирпич сильно разный. есть что крошится прямо в руках, есть пережженый и колется с острыми краями. новые казаки крутят в полиэтиленовые дюбеля. они не разбухают, не колются и за счет вязкости материала держат очень хорошо.
а при закручивании подплавляются и не создают излишней нагрузки на инструмент.
Feld
Feld
08.12.2012 в 17:10:54
sanya1965 написал : кирпич сильно разный. есть что крошится прямо в руках, есть пережженый и колется с острыми краями. новые казаки крутят в полиэтиленовые дюбеля. они не разбухают, не колются и за счет вязкости материала держат очень хорошо.
как хоть выглядят эти дюбеля? А то на рынке спрашивал для кирпича дюбели - глаза только таращат ))
