Anat78
Anat78
Серов
08.12.2012 в 17:27:05
stream написал : Cотый немного мощнее 0101.
они абсолютно одинаковые так то
Железякин написал : Из минусов бы отметил отсутствие скобы на ручке
50 рублей
Железякин написал : (но с шестигранными хвостовиками дорогие, сцукко
30 рублей дорого?
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
08.12.2012 в 17:34:30
Железякин написал : . Из минусов бы отметил отсутствие скобы на ручке, хотя посадка для нее есть
Делается за 5 минут из скобы от рулетки,нужно только отогнуть краешек скобы 2-3 мм плоскогубцами на 90 град. под прорезь в шурике,что бы не вертелась и прикрутить болтиком на 4
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
08.12.2012 в 17:43:48
Feld написал : Вопрос то алл, саморезы по-бетону 8х135 с шетигранной головкой в кирпич можно закрутить? В смысле не просто закрутить, а чтобы ДЕРЖАЛСЯ? Понятно, что предварительно дырку прокрутить 5-6 мм и уж затем.. или лучше старым казацким способом - на пробку деревянную?
Саморезы по бетону http://tatmetiz.ru/katalog/samorezy/samorezy-po-betonu-nagel.htmlон как будто для них и создан
sanya1965
sanya1965
08.12.2012 в 20:51:32
Feld написал : как хоть выглядят эти дюбеля? А то на рынке спрашивал для кирпича дюбели - глаза только таращат ))
мутно-белые полиэтиленовые. типоразмеры длины -40мм, 70мм, 100мм, 125мм. иногда пытаются всучить жесткие (красные или черные), вот это кака.
Feld
Feld
08.12.2012 в 21:27:25
sanya1965 написал : мутно-белые полиэтиленовые. типоразмеры длины -40мм, 70мм, 100мм, 125мм. иногда пытаются всучить жесткие (красные или черные), вот это кака.
спасибо, погляжу мутно-белые
n-p-n
n-p-n
08.12.2012 в 22:59:39
Feld написал : саморезы по-бетону 8х135 с шетигранной головкой
они не 8 мм, а 7,5. Дырку под них надо сверлить 6 мм. В бетоне они сидят хорошо, а кирпич могут разорвать при вкручивании, особенно, если он - с полостями.
sanya1965 написал : крутят в полиэтиленовые дюбеля
неужели - полиэтилен? Или полипропилен всё-таки?
kuzmin59
kuzmin59
08.12.2012 в 23:13:00
n-p-n написал : они не 8 мм, а 7,5. Дырку под них надо сверлить 6 мм. В бетоне они сидят хорошо, а кирпич могут разорвать при вкручивании, особенно, если он - с полостям
под такие саморезы хорошо подходят буры д 6.5мм. брал в леруа г.петербург м.пионерская. в бетоне держат мёртво.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.12.2012 в 23:21:55
kuzmin59 написал : под такие саморезы хорошо подходят буры д 6.5мм.
я тоже всегда шестеркой под них сверлю ...
n-p-n
n-p-n
08.12.2012 в 23:30:54
бракодел написал : всегда шестеркой под них сверлю
для бетона - самое то. Но с кирпичом... можно попробовать и 6,5.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.12.2012 в 23:35:20
n-p-n написал : Но с кирпичом... можно попробовать и 6,5.
а смысл ? :) в кирпич они и так легко заходят
n-p-n
n-p-n
08.12.2012 в 23:43:23
бракодел написал : в кирпич они и так легко заходят
без сверления? :) Чем теснее дырка, тем сильнее саморез распирает материал. Кирпич, особенно пустотелый, просто лопнет, это же не бетон, который на сжатие сверхпрочный. Для бетона 6 мм - вполне хорошо.
