бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2012 в 00:08:46
n-p-n написал : Чем теснее дырка,
тем больше удовольствия :D ну по моему глупо такой скромный крепеж ставить на край кирпича ( правда ели кладка хорошая то куда он денется )
n-p-n
n-p-n
09.12.2012 в 00:44:50
бракодел, я, вообще, теоретически. Сам не раскалывал пока.
sanya1965
sanya1965
09.12.2012 в 00:50:00
n-p-n написал : неужели - полиэтилен? Или полипропилен всё-таки?
полиэтилен -для кирпича. их специально делают мягкими чтобы кирпич не кололи. а жесткий полипропилен -для бетона под саморезы и дюбель-гвозди.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2012 в 01:12:58
n-p-n написал : бракодел, я, вообще, теоретически. Сам не раскалывал пока.
да если кладку не видно - то как повезет ... а когда видно то без проблем . если выходит на самый край то можно и под углом просверлить . хотя я крепежом очень редко кирпич скалываю , в основном это при бурении происходит
stream
stream
10.12.2012 в 23:23:52
Feld написал : ...
Вопрос то алл, саморезы по-бетону 8х135 с шетигранной головкой в кирпич можно закрутить? В смысле не просто закрутить, а чтобы ДЕРЖАЛСЯ? Понятно, что предварительно дырку прокрутить 5-6 мм и уж затем.. или лучше старым казацким способом - на пробку деревянную?:eek:
там звезда в голове - простой торкс, на винтовой спирали есть насечка, т.е. после закручивания сядет надёжно. С хорошим длинным дюбелем обычный саморез закрутить.
Барута
Барута
Анапа
11.12.2012 в 09:33:21
sanya1965 написал : полиэтилен -для кирпича. их специально делают мягкими чтобы кирпич не кололи. а жесткий полипропилен -для бетона под саморезы и дюбель-гвозди.
А их можно как-то отличить? Ну типа на ощупь ( на глаз, на зуб и т.п.)?
alex_k
alex_k
11.12.2012 в 09:43:03
Барута написал : А их можно как-то отличить? Ну типа на ощупь ( на глаз, на зуб и т.п.)?
каталог в интернете скачать и посмотреть
или купить фирменные для поризованного кирпича
http://www.shuruping.ru/fasteners/categor/1064
Барута
Барута
Анапа
11.12.2012 в 09:48:13
alex_k, Спасибо. Про "для кирпича" я знаю, не обращал внимания ( т.к. не подозревал), что для бетона какие-то особенные дюбеля...Щаз позанимаюсь этим вопросом - скоро предстоит маленькая работешка по дому у сына...
sanya1965
sanya1965
11.12.2012 в 10:47:00
маркировка PE -полиэтилен. мягкий, шероховатая поверхность, царапается ногтем. бывает чаще мутно-белый, цвет как пакеты полиэтиленовые. горит, при горении капает. PP -полипропилен. жесткий, непластичный, гладкий. не горит, плавится с черным обугливанием. выглядит примерно так http://www.glory-mebel.ru/?p=seecatalog&id=3763
Барута
Барута
Анапа
11.12.2012 в 10:53:39
sanya1965 написал : n
спасибо, теперь хоть различать буду. Век живи - век учись...
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
11.12.2012 в 15:08:25
sanya1965 написал : PP -полипропилен. жесткий, непластичный, гладкий. не горит, плавится с черным обугливанием.
читайте хоть,что в ссылке написано-и не пудрите людям мозги: Дюбель YLT (Sormat)универсальный, полиэтиленовый
