Voxel, подскажите где купили в Минске? Как в работе ( например со сборкой мебели, как крутит саморез и д.р.) Вообще стоит ли брать, или больше присматриваться в сторону Skil 6222.
11.10.2011 в 01:02:42
11.10.2011 в 07:38:38
Rigor_RB написал : Как в работе ( например со сборкой мебели, как крутит саморез и д.р.)
желательно использовать для больших и средних шурупов от 45 мм, для мелких лучше электроотвертка. для сборки мебели лучше скилл 6222. тд0101 больше для глухарей подходит и больших шурупов.
11.10.2011 в 11:35:13
Rigor_RB написал : Voxel, подскажите где купили в Минске? Как в работе ( например со сборкой мебели, как крутит саморез и д.р.) Вообще стоит ли брать, или больше присматриваться в сторону Skil 6222.
На Толбухина есть магазин - официальный представитель Бош-Макита. По работе Anat78 ответил
11.10.2011 в 13:55:07
Anat78 написал : желательно использовать для больших и средних шурупов от 45 мм, для мелких лучше электроотвертка. для сборки мебели лучше скилл 6222. тд0101 больше для глухарей подходит и больших шурупов.
Полностью согласен,имею такую в арсенале
11.10.2011 в 14:32:10
Voxel написал : официальный представитель Бош-Макита
тоже сначало хотел купить тд0101 в таком магазине у нас в деревне, сказали будет стоить 5-6 тыс под заказ месяц(первый раз увидили что в каталоге есть такой шуруповерт :) предлагали взять простой шуруповерт), послал я их лесом и заказал через интернет :)
11.10.2011 в 22:35:37
А сможет ли тд 0101 полноценно заменить дрель? По дереву как я понял без проблем. а как дело обстоит с металлом.
11.10.2011 в 23:07:18
Нет,не сможет.Небольшими диаметрами действительно без проблем,а побольше-с ударом будет сверлить и на низких оборотах
11.10.2011 в 23:45:01
Rigor_RB, не рассматривайте его как обычный шуруповерт или дрель (обычный стиральный порошок (с) ). Это достаточно специфический инструмент под определенный круг задач. Я их для себя пока вообще не нашел, купил по случаю, просто в руку лег, буковки рифленые, цвет правильный и цена не велика
11.10.2011 в 23:53:56
Rigor_RB написал : полноценно заменить дрель? По дереву как я понял без проблем
Сверлом по дереву пятеркой сверлит сосновые доски очень шустро, а вот перьевым 20 мм совсем печально. Когда на него не давишь крутится он быстро да толку мало - только мелкая пыль совсем не похожая на стружку. А если поднажать сверло начинает как-то неравномерно рыпаться и все равно движется весьма медленно, зато грохот стоит. Может сверло было такое (оно китайское хоть и свежее), а может я сделал что-то не так.
12.10.2011 в 00:46:02
Спасибо за ответ. Сейчас решаю брать Скил 6222 или Макита. По большей части нужен как разносторонний инструмент для дома (иногда мебель собрать, мелкий ремонт дома и т.д.)
12.10.2011 в 01:04:37
Спасибо за ответ. Сейчас решаю брать Скил 6222 или Макита. По большей части нужен как разносторонний инструмент для дома (иногда мебель собрать,что-то просверлить, мелкий ремонт дома и т.д.) Что лучше посоветуйте взять?
