Анатолий2
Анатолий2
01.11.2010 в 22:59:45
http://www.ivd.ru/zoom.xgi?file=4370_ele9_b.jpg На этой электрической схеме квартиры рядом с УЗО стоят два значка: I>- защита от сверхтоков, и IΔ- ток утечки Как это понимать - что стоит диффавтомат с функцией защиты от КЗ (т.е. АВ +УЗО)? Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2010 в 23:06:51
На этой электрической схеме квартиры...
Это какой то черновик. ;) Если речь об УЗО, то I>- максимальный коммутируемый ток.
4Серый
4Серый
Пушкино
01.11.2010 в 23:07:12
Анатолий2 написал : I>- защита от сверхтоков, и IΔ- ток утечки Как это понимать - что стоит диффавтомат с функцией защиты от КЗ (т.е. АВ +УЗО)
совершенно верно:диффавтомат
Анатолий2
Анатолий2
01.11.2010 в 23:26:08
4Серый Дело в том, что в статье ("Не влезай, убьет!"; http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4370&gid=393&hid=162&oid=162) шла речь только об УЗО, и вдруг ...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
01.11.2010 в 23:41:56
Анатолий2 написал : Как это понимать - что стоит диффавтомат с функцией защиты от КЗ (т.е. АВ +УЗО)?
Может это поможет, в соседней теме обозначения УЗО и ДИФ указаны. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123779&p=2063910#post2063910
Impuls
Impuls
02.11.2010 в 01:30:01
На этой схеме вообще нет ни УЗО, ни дифавтоматов - только ВА. Но почему-то стоят номиналы по утечке. И почему-то освещение по двухпроводной схеме.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.11.2010 в 09:13:16
Impuls написал : На этой схеме вообще нет ни УЗО, ни дифавтоматов - только ВА. Но почему-то стоят номиналы по утечке.
+1 Если не обращать внимания на то что неверно применены графические элементы то Элементы с указаными токами 10 -300 мА должны быть диф. автоматами.
