kvost
kvost
09.11.2010 в 07:26:19
Левша1 написал : Цепь-это шум,да еще растягивается со временем.
Цепь не растягивается. Изнашиваются оси и ролики. Отсюда увеличение люфта и т.н. "растягивание". Но это же не лысапет или мотоцикл, где цепь работает по уши в абразивной в грязи - узел закрыт и в масле. Условия практически идеальные и ресурс очень большой. Насчёт шума тоже можно не беспокоиться - прямозубые шестерни воют не меньше.
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
09.11.2010 в 07:37:20
Достаточно вспомнить сколько они (цепи) в ГРМ жигулей ходили. А если ещё попадалась цепь с надписью "Cezet" - вечная.
rem273
rem273
09.11.2010 в 08:46:38
Gold_eggs написал : а какое у вас хобби мистер Лектор?
Да инструменты всё, инструменты... :)
Kvost написал : На жилетах таможенников нерусские буквы. Где нарыли? :)
Это новости польской таможни :)
SVKan
SVKan
09.11.2010 в 10:32:49
Suever написал : Достаточно вспомнить сколько они (цепи) в ГРМ жигулей ходили. А если ещё попадалась цепь с надписью "Cezet" - вечная
Лучше вспоминать не Жигули, а иномарки. :) На Реношке при пробеге в 180тыс.км. цепь была полностью живая (дальше не знаю - продал). У Жигулей сам двигатель столько не проживет...
Suever
Suever
Оренбург
09.11.2010 в 10:46:46
SVKan написал : У Жигулей сам двигатель столько не проживет...
Жили и больше,почти в два раза.
DW
DW
09.11.2010 в 21:18:40
Suever написал : DW "тяжеловесы" такого конструктива есть?
Пока нет.
rem273 написал : Пересечение какое-то с пилой для трепанации черепа 17-го, что ли, века.
  • приспособы для углублённого исследования...
Всё - по спирали...
А еще велосипед, мопед и мотоцикл ;)
Предмет потребления отображает потребности общества, в разные годы оно переживало разные болезни, это была эпоха детской жестокости. :)
DW
DW
09.11.2010 в 21:26:28
dmitriev01 написал : .......предки какого-то инженера из DeWalt видно работали в инквизиции....
Не исключено, все мы дети своих родителей ......
Левша1 написал : а что мешало обойтись без цепи?Цепь-это шум,да еще растягивается со временем.А если ее менять -то вкупе со звездочками.Ресурс этого привода сколько часов?
Не переживайте за ресурс этого узла он во много может пережить многие другие передачи.
kvost
kvost
09.11.2010 в 21:33:16
DW написал : Не переживайте за ресурс этого узла он во много может пережить многие другие передачи.
Лучше бы шестерню на якоре сделали сменной, т.с. под стать ресурсу цепи :)
Левша1
Левша1
Самара
09.11.2010 в 22:18:55
DW написал : Сообщение от Suever
DW "тяжеловесы" такого конструктива есть? Пока нет.
а чем руководствовались конструктора при проектировании перфа? почему выбор был сделан именно на цепной передаче?И между какими узлами использована цепь?
Kvost написал : Лучше бы шестерню на якоре сделали сменной
вот это правильно!:applause:
Suever
Suever
Оренбург
09.11.2010 в 22:41:26
DW написал : "тяжеловесы" такого конструктива есть? Пока нет.
Логично,на "середнячках" обкатать эту финчу,а там видно будет:)
dmitriev01
dmitriev01
09.11.2010 в 22:41:53
Левша1 написал : между какими узлами использована цепь?
DW в одной из тем приводил рисунок нового перфа, на нём вроде видно что цепь вращает ствол перфоратора.
