BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
02.11.2010 в 21:52:44
Однокомнатная квартира с электро плитой. В РЩ в подъезде стоит два АВ советских. Видимо один на 16А, а другой на электро плиту - 25А. Хочу поставить РЩ в самой квартире. Как запитаться от подъездного РЩ? Мои варианты:
  1. Уложить один общий кабель 3Х6мм.кв., а уже в квартире поделить их на линии автоматами. В подъездном РЩ выкинуть АВ и прицепиться к проводу питающему их. Там возможно алюминий 10мм кв. Но меня смущает что кабель до квартиры будет не защищент АВ.
  2. Тянуть отдельные линии 3Х4 на плиту и 3Х2,5 на все остальное, резделив их в квартире. АВ в подъезде оставить. Но меня смущает в этом варианте, дублирование автоматами одинакового наминала.
    Как поступить?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 22:15:34
BravoOrlov написал : В РЩ в подъезде стоит два АВ советских. Видимо один на 16А, а другой на электро плиту - 25А. Хочу поставить РЩ в самой квартире. Как запитаться от подъездного РЩ?
В РЩ ставите вводной ДИФ соответствующего номинала и от него кабель завели в квартиру. В квартире на вводе либо рубильник, либо АВ большего номинала.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
02.11.2010 в 22:34:30
ink_mast написал : В РЩ ставите вводной ДИФ соответствующего номинала и от него кабель завели в квартиру. В квартире на вводе либо рубильник, либо АВ большего номинала.
Хотелось бы сделать так, чтобы клиенту не пришлось никогда лазить в РЩ в подъезде. Может наоботот поступить? Поставить в подъезде АВ на 40А, а дома уже один на 25(плита), и парочку по 16А(свет и розетки). А провод по квартире для плиты заложить 3Х6 мм, на всякий случай.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 22:43:20
BravoOrlov написал : Может наоботот поступить? Поставить в подъезде АВ на 40А, а дома уже один на 25(плита), и парочку по 16А(свет и розетки).
Лучше начинать с проекта.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
02.11.2010 в 23:22:01
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 23:44:44
Счетчик до вводного АВ?
BravoOrlov написал : Там возможно алюминий 10мм кв.
С РЕ это вы погорячились. Этажный щит: На вводе диф, затем РН, далее кабель в квартирный щит. Квартирный щит: АВ 63А, далее УЗО и групповые АВ (на розеточную группу 1 АВ мало), мощных потребителей на отдельные линии.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.11.2010 в 11:10:51
6 квадратов положенно только на плиту вести. А раз ты хочешь один кабель на всю квартиру, то тяни 10 квадратов. Его потом дели на 6 квадратов на плиту и сколько хошь уже на освещение+розетки.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.11.2010 в 11:13:40
ink_mast написал : Квартирный щит: АВ 63А, далее УЗО и групповые АВ (на розеточную группу 1 АВ мало), мощных потребителей на отдельные линии.
Да там квартира то однокомнатная! Хватит там одного УЗО за глаза на всё, про всё )))
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.11.2010 в 11:14:33
Нормальная, бюджетная схема.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.11.2010 в 11:25:29
Комментатор написал : Хватит там одного УЗО за глаза на всё, про всё
Нормальное УЗО в этажном щите, возможно не долго будет стоять.
Комментатор написал : Нормальная, бюджетная схема.
Чем электроплита лучше микроволновки, что она без УЗО.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.11.2010 в 11:38:57
Электроплита имеет заземление. Ну на черта там узо, особенно если плиты с электроподжигом? ))) При создании искры там утечка на корпус, что будет по вашему делать узо? Тупо отрубать подачу напруги )))) П.С. Упс, пардон, электроподжиг на газовых плитах ))) Да ладно, всё равно там заземление есть всегда есть...для бюджетной схемы можно и без узо на плиту.
