Karlson4ik написал :
Так все же нагрев это нормально для контактора или нет?
Или можно поставить вопрос иначе. Кто может выехать на место (Москва, ЮАО) и собрать схему правильно?
Это один из недостатков электромеханики. Теперь представь как будет греться катушка при завышенном напряжении около границы срабатывания реле (например, ~ 260 вольт). И сколько так может работать контактор да и отпустит ли контакты после этого?
Есть одно решение - компромисс: использовать доп.контакты для включения последовательно с катушкой гасящего резистора (керамического) на 10 - 20 Вт, но тогда появится минус - напряжение отпускания повысится и контактор может выключаться при пусковых токах например холодильника, хотя реле напряжения не сработало. Все достаточно банально, исходя из еще многих факторов предпочтительна электроника, главное - время срабатывания, нужно для современной техники (импульсных БП) хотя бы 10 мсек.
