DenL
DenL
03.11.2010 в 13:18:44
Добрый день, мастера. в новостройке нужно удлинить три провода ПВ1 10мм2 до щитка внутриквартирного. Так вот думаю лучше их скрутить и спаять (есть горелка для медных сантехтруб, думаю её применить). Вопросы по этому поводу: 1) какой длины обеспечить скрутку? 2) правилами это разрешено - не будут ли проблемы при акте скрытых работ? Спасибо.
greg111
greg111
Саратов
03.11.2010 в 13:24:27
DenL написал : правилами это разрешено - не будут ли проблемы при акте скрытых работ?
не разрешается. проблемы будут.
DenL
DenL
03.11.2010 в 13:40:13
тогда каким разрешенным способом можно удлинить?
Перец
Перец
Челябинск
03.11.2010 в 13:47:40
DenL написал : при акте скрытых работ?
Работы скрытые. Я понимаю так, что кабель будет под штукатуркой. Кто будет вскрывать? С какого перепугу? Соедините как здесь написано, рисунок б:http://www.helpmaste.ru/artcl-srashivanie_provodov.html , каждый провод, пропаяйте, заизолируйте и сверху ТУТ на каждый.
avmal
avmal
03.11.2010 в 14:01:32
DenL написал : каким разрешенным способом можно удлинить?
Установите в месте соединения распаечную коробку скрытой установки и необходимого размера, а соединения сделайте на "орехах" У-733.
DenL
DenL
03.11.2010 в 14:18:27
спасибо. видел что у соседа на орехах. но я хочу это в стену, чтобы коробок не плодить. будем думать. спасибо еще раз
avmal
avmal
03.11.2010 в 14:26:46
DenL написал : видел что у соседа на орехах. но я хочу это в стену
Коробки тоже не совсем обязательно в потолок делать - можно и в стену, а доступ к соединениям вас когда-нибудь выручит. И совсем обязательно крышку коробки лепниной украшать - можно и под тонкий слой штукатурки убрать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2010 в 16:47:28
2avmal А "гильзами" не прокатит? Вроде Вы на сайте описывали подобное "наращивание"... (я не про необслуживаемость, а конкретно про наростить), пытался найти... - не нашел :(
avmal
avmal
03.11.2010 в 17:23:44
haramamburu написал : Вроде Вы на сайте описывали подобное "наращивание"... (я не про необслуживаемость, а конкретно про наростить)
Опрессовкой я пользуюсь только в случае, если речь идёт о восстановлении повреждённого кабеля, проложенного в стяжке или под штукатуркой. Не надо забывать, что для опрессовки требуется опыт, навыки, инструмент, которые покупать и накапливать из-за нескольких проводов я не вижу необходимости, если при помощи "орехов" надёжное соединение можно сделать без особых навыков и инструмента.
Перец
Перец
Челябинск
03.11.2010 в 17:35:36
Если у автора в квартирном щитке счетчик, то вариант с распределительной коробкой не пройдёт. Не разрешат
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2010 в 17:36:21
2avmal Ясно, однако мне подумалось другое - при соединении 2х проводников "встык" гильзой, хватит ли сечения (стенок гильзы) оного? (например - провод 10 кв, а площадь стенок 4 кв)
