04.11.2010 в 21:54:40
Victor написал : На одном то из них просто наводка (при выключенном выключателе), а значит он фактически не под напряжением (провод идущий от выключателя). На втором проводе, который ноль, наводки быть не должно, так как он соединён с нулём сети постоянно, а значит наводка может на нём быть лишь в случае плохого контакта ноля в коробке. Вывод: нужно замерить напряжения тестером или прозвоить провода, опять же тестером.
Извините, вчера невнимательно прочитал, то что автор написал и ответил неправильно. Сегодня, на свежую голову перечитал внимательно, всё как и должно быть. Catopuma, всё у вас работает нормально, так и должно быть.
