Pawell
Pawell
Волгодонск
30.03.2018 в 19:19:15
Арс Ди Коль написал: Не могу найти!
https://www.metabo.com/uk/en/accessories/cutting-grinding/diamond-cutting-discs-metabo/dia-cd3-125x28-5x22-23mm-professional-up-universal-628299000.html Такие? У нас их в продаже похоже ещё нет.
Pawell
Pawell
Волгодонск
30.03.2018 в 19:22:10
В Украине есть уже. 2814 гр.
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.03.2018 в 22:38:43
PILOT 70 написал: dmitro+, надо было брать СПИТ 90 ,при том же весе он мощнее на 300вт ...и все же советую тренироваться резать сверху вниз ,думаю что со временем контроль улучшиться а то что опускать штробик удобней так это думаю всем ясно.....кстати у меня есть и Спит 60 и Спит 90 так вот электрику я делаю только 60 ,его мощности достаточно для этого.
PILOT 70, ну у 90 2,6 кВт, на пылесосах реле автостарта 2,4 кВт, да и с пылесосом потребление больше 4 кВт, ну при низком напряжении в сети в квартирах думаю считаться стоит с перебором
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
31.03.2018 в 04:20:49
Pawell написал: В Украине есть уже. 2814 гр.
Pawell, Примерно 6150 рублей , а то за 3000 им дорога! :p
Добрых дел мастерррр
Pawell
Pawell
Волгодонск
06.04.2018 в 19:59:56
Сыну делал электрику в "панельке", двушку и прикупил диски за 240 р. за штуку, думал если бетон не будут грызть то израсходую на кирпиче, но или бетон слабый, или диски хороши, скорость отличная, пилил примерно на 6000 обр. На болгарку (METABO WEV 15-125 Quick HT ) поставил сразу два диска через шайбу, была в комплекте с кожухом, ширина штробы получалась 12 мм. кабель плоский 3х2.5 бочком,а 3х1.5 как обычно, даже хомутами не крепил. Думаю для разовой работы неплохой вариант.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
07.04.2018 в 04:28:02
Pawell написал: Сыну делал электрику в "панельке", двушку и прикупил диски за 240 р. за штуку, думал если бетон не будут грызть то израсходую на кирпиче, но или бетон слабый, или диски хороши, скорость отличная, пилил примерно на 6000 обр. На болгарку (METABO WEV 15-125 Quick HT ) поставил сразу два диска через шайбу, была в комплекте с кожухом, ширина штробы получалась 12 мм. кабель плоский 3х2.5 бочком,а 3х1.5 как обычно, даже хомутами не крепил. Думаю для разовой работы неплохой вариант.
Pawell, а турбинку можно разобрать и повернуть редуктор , кнопка будет сверху или сбоку , как понравится.
alzp
alzp
Эксперт
07.04.2018 в 12:21:31
Pawell написал: скорость отличная, пилил примерно на 6000 обр. На болгарку (METABO WEV 15-125 Quick HT ) поставил сразу два диска через шайбу, была в комплекте с кожухом, ширина штробы получалась 12 мм. кабель плоский 3х2.5 бочком,а 3х1.5 как обычно, даже хомутами не крепил. Думаю для разовой работы неплохой вариант.
при таких оборотах она 1квт, или меньше ... какая глубина была ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
07.04.2018 в 13:36:25
alzp написал: при таких оборотах она 1квт, или меньше ... какая глубина была ?
Да не особо большая как хотелось!:)
alzp
alzp
Эксперт
07.04.2018 в 15:31:22
Арс Ди Коль, у меня старая Хилти (с их насадкой штроборезом), помирает уже, думаю на такую же менять или 1.9квт смотреть (150е болгарки с низкими оборотами уже не купить)... но я ее под слаботочку использую т.е. в бетоне неглубокие штробы. Интересно какую глубину можно в бетоне болгаркой в 1.5квт ....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
07.04.2018 в 17:14:56
alzp написал: Интересно какую глубину можно в бетоне болгаркой в 1.5квт ....
Такую же как и 1000 , всё дело в редукторе. я в свою 1550 не ставлю 150 диски , только 125 !
alzp
alzp
Эксперт
07.04.2018 в 17:35:23
Арс Ди Коль, 150 хилти интересна тем, что у нее 9300 оборотов при той же мощности что и у 125й. диск на нее конечно 125й , больше в кожух не влезет.
