Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.04.2018 в 17:40:37
alzp написал: Арс Ди Коль, 150 хилти интересна тем, что у нее 9300 оборотов при той же мощности что и у 125й. диск на нее конечно 125й , больше в кожух не влезет.
alzp, у меня обе с регулировкой оборотов!
Добрых дел мастерррр
alzp
alzp
07.04.2018 в 18:07:59
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, ты когда обороты снижаешь, ты и мощность снижаешь. лучше изначально купить низкообороную.
Pawell
Pawell
Волгодонск
07.04.2018 в 18:54:45
Арс Ди Коль написал: кнопка будет сверху или сбоку
Да я знаю,на 10- ке повернул редуктор, а этой УШМ чаще алмазной чашкой работаю, тогда кнопка удобна.
Pawell
Pawell
Волгодонск
07.04.2018 в 19:00:20
alzp написал: какая глубина была ?
От 15 до 30мм. но в основном 20мм. По дискам видно же... У этой метабо всего мах. 9600 обр.
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.04.2018 в 21:04:33
alzp, а диски не горят на бетоне при таких оборотах?
sanya1965
sanya1965
07.04.2018 в 21:16:59
dmitro+ написал:
dmitro+, они режут... Но износ лавинообразный...
sanya1965
sanya1965
07.04.2018 в 21:18:46
alzp написал:
**alzp [написал](/forums/t124165-vybor-shtroboreza-borozdodela/?p=63
(150е болгарки с низкими оборотами уже не купить)...
alzp, МШУ-5-11-150
alzp
alzp
07.04.2018 в 22:17:40
dmitro+ написал:
dmitro+, 9300 лучше чем 12000 :) конечно хотелось бы 6-7 тыс ....
sanya1965, я про хилти писал, чтобы к их кожухам подходила. а так - 6000 конечно приятно.
sanya1965
sanya1965
08.04.2018 в 01:03:43
alzp, вот что поражает... Когда авто выбирают, то 25литров на сотню это много... А когда Хилти жрет диски со страшной силой, так это нормально... На стоимость того диска можно больше бака заправить... А на стоимость пары - три бака...
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.04.2018 в 07:07:37
alzp написал:
dmitro+ написал:
alzp, я понимаю что наплавление с алмазным зерном при высоких температурах которые от оборотов как раз зависят разрушается, почему и пишу
alzp
alzp
08.04.2018 в 11:27:25
sanya1965 написал: alzp, вот что поражает... Когда авто выбирают, то 25литров на сотню это много... А когда Хилти жрет диски со страшной силой, так это нормально... На стоимость того диска можно больше бака заправить... А на стоимость пары - три бака...
sanya1965, Вот и приходится крутить регулятор до средних оборотов, благо штробы под слаботочку скромных размеров, я им бетон на 20мм не режу. Поэтому и спросил какие штробы человек режет задушенной (до 6000об) метабой. Собственно хилти как штроборез - на "подхвате" (в основном на шлифовке), а если надо что то "резать" то есть милка45я. В таком режиме диски, даже 200 рублевые, живут вечно.
