Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.04.2018 в 12:03:11
alzp написал: оэтому и спросил какие штробы человек режет задушенной (до 6000об) метабой.
Под провод , стандартные штробы по электропроводку ! Ну и я не хожу в обход , режу одним диском и глубина в среднем 20 мм . и слежу что бы индикатор перегрева не загорался .
Добрых дел мастерррр
alzp
alzp
08.04.2018 в 13:44:15
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, "под провод" тоже бывает разное. бывает 1 см в глубину под НЮМ (и штукатурка сверху), а бывает 3см под гофру ....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.04.2018 в 13:49:06
alzp написал: а бывает 3см под гофру ....
Ну 125 диск так не заглубится , редуктор мешает!
sanya1965
sanya1965
08.04.2018 в 16:03:41
Арс Ди Коль, Б1-30 на диске 125 режет глубину 32мм... С диском 150мм глубина 43мм... Фотки со штангелем в теме про Фиолент...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.04.2018 в 17:33:04
sanya1965 написал: Арс Ди Коль, Б1-30 на диске 125 режет глубину 32мм... С диском 150мм глубина 43мм... Фотки со штангелем в теме про Фиолент...
Наверное потому что редуктор продуман ,да? У турбинок вал смещён ,ну так для общего развития! А метабовский штроборез заявлен на 40мм при 125 дисках ,с чего вдруг?
alzp
alzp
08.04.2018 в 19:50:27
Арс Ди Коль, по разному, у хилти кожух (https://www.hilti.ru/Оборудование-для-резки%2c-пилки-и-шлифовки/Принадлежности/267720) - 28 мм, это для обычных болгарок. А штроборез с теми-же 125мм дисками - 40мм . там другой конструктив.
sanya1965
sanya1965
08.04.2018 в 22:30:04
Арс Ди Коль, мне б для подрозетников... Для развития уже не надо... И тогда либо 43мм, либо пофиг наскока меньше... Потому что смысла нет... Что 32, что 40... Нет разницы..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2018 в 01:16:13
alzp написал: Арс Ди Коль, по разному, у хилти кожух (https://www.hilti.ru/Оборудование-для-резки%2c-пилки-и-шлифовки/Принадлежности/267720) - 28 мм, это для обычных болгарок. А штроборез с теми-же 125мм дисками - 40мм . там другой конструктив.
Да и метабовский кожух не хуже , только угол редуктора ушм не даёт использовать всю глубину.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2018 в 01:17:34
sanya1965 написал: Арс Ди Коль, мне б для подрозетников... Для развития уже не надо... И тогда либо 43мм, либо пофиг наскока меньше... Потому что смысла нет... Что 32, что 40... Нет разницы..
Наверное это 150 диск уже. у меня коронка и мне хватает.
alzp
alzp
09.04.2018 в 14:09:20
Арс Ди Коль, что есть тем и пользуюсь .... что за кожух у метабо ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2018 в 16:50:48
alzp написал: что за кожух у метабо ?
125 плюс что там ! ;) Точно не скажу тот что сколёсиками https://skidka-voronezh.ru/tovar/329708_kojuh_metabo_ced_125_plus_626731000.html
