alzp
alzp
09.04.2018 в 17:37:29
Арс Ди Коль, вроде он под один диск ?
slak34
slak34
Фролово
09.04.2018 в 18:16:36
alzp написал: вроде он под один диск ?
Естесственно! Но... колесики. о, эти колесики! Они божественны :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.04.2018 в 18:39:12
:) Арс Ди Коль, Лёх,тут такое дело. ИМХО,конечно. Кабель,даже при однофазной разводке,даже без земли,лучше тащить 3 жилы.Жёлтый оставлять хвост-если что,можно поменять силовой на него. Далее.Плита,стиралка,титан и т.д. просят сечение 2.5. 3х2.5 ,что НЮМ,что ВВГ это 10мм.Для беспроблемного монтажа гофра 25мм. +монтажная клипса.И гофра-не стрела. Итог-40мм-самый нормальный рез.. :)
Z
Pawell
Pawell
Волгодонск
09.04.2018 в 19:26:46
Али-баба написал: гофра 25мм.
В штробу кабель в гофре - зачем...?
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.04.2018 в 19:35:16
Pawell написал:
Pawell, Затем,что любой материал имеет свой срок. Сэкономишь сегодня-прилипнешь завтра.
Z
alzp
alzp
09.04.2018 в 19:47:31
Pawell написал:
Pawell, в стене - незачем. если по полу тянуть и потом стяжку лить то в гофре.
Pawell
Pawell
Волгодонск
09.04.2018 в 20:09:36
alzp написал: в стене
В стене я и имел в виду, а под стяжку конечно гофру надо.
Pawell
Pawell
Волгодонск
09.04.2018 в 20:21:34
Али-баба написал: Менталитет такой,что мало кто это понимает.
Вечность не причём - просто монтаж дороже... :) Я так понял.
slak34
slak34
Фролово
09.04.2018 в 20:43:04
Pawell написал: Вечность не причём - просто монтаж дороже...
Нет, конечно, можно предположить, что лет, эдак, через 30 - 40, такой же ..., будет долго и нудно вытаскивать из этой гофры провод и менять его на новый.... :eek: Все же я думаю вероятность данной истории сильно близка к нулю. И да, провод, лучше 5-ти жильный, что бы уж наверняка :D
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.04.2018 в 22:38:06
slak34 написал:
slak34, Ты ещё молодой,аНДРЮША. Немного пройдёт.То,над чем сейчас смеёшься,тебе и прилетит Хорошо смеются последние.Твоё тупое поколение этого не знает
Z
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.04.2018 в 01:45:10
alzp, Совершенно верно! Штроба в два прохода , удобней , меньше нагрузки. Там много меток по которым удобно резать.
Добрых дел мастерррр
