01.05.2013 в 00:02:31
:applause:
Scorpio* написал : А если с помощью роликов на потолке уменьшить вес на 5 кг, будет резать ?
fed-vitalii
fed-vitalii
01.05.2013 в 00:33:34
Scorpio* написал : кейс от Hitachi CM 9 UBY впечатляющий по габаритам, как и сама зубодробилка.Тока не понятно как ей работают, ты ей управляешь или она тобой ;) Тяжелая очень.Хотя есть и на 4 кг больше:cool:.Отлично режет, но пока не зашла в стену, сильно пылит( Идет переходник в комплекте, но плохо держит, если шланг большой от 440 подсоединять.
Какой реальный вес зубодробилки , кантером если самому взвесить а не по паспорту ?
cineman
cineman
01.05.2013 в 01:56:20
Scorpio* написал : будет резать ?
При вертикальном резании сверху-вниз усилия некоторые требуются только для того, чтоб поднять инструмент и в стену утопить. Далее остаётся слегка прижимать его к стене за кожух и ручкой УШМ подруливать уходы с линии реза. Я совсем не атлет, но справляюсь с этим легко. При полностью утопленном диске, вес машины полностью лежит на нём. Прижимать приходится возвратную пружину кожуха, если она есть в Хитачи. У меня эта пружина достаточно жёсткая.
Scorpio*
Scorpio*
01.05.2013 в 18:57:21
cineman написал : Прижимать приходится возвратную пружину кожуха, если она есть в Хитачи.
тута нету.Упрощенный вариант, как понял(
cineman
cineman
01.05.2013 в 19:14:07
Scorpio* написал : Упрощенный вариант
Раньше надо было жабу душить и покупать Макиту на 305 мм.
01.05.2013 в 19:21:14
cineman написал : Раньше надо было жабу душить и покупать Макиту на 305 мм.
И у меня такой монстр от Хитачи,писал уже. Из плюсов-мощный,плавный пуск,и по полу катать относительно удобно;) Может быть
Scorpio*, в процессе эксплуатации выявит еще какие -нибудь плюсы и косяки. Я смотрю что этот Хитачи спросом пользуется. Ко мне в личку уже несколько человек обращались за информацией.
cineman
cineman
01.05.2013 в 19:31:23
Sam-Samych написал : И у меня такой монстр от Хитачи,писал уже.
такой как у Scorpio, или на 305 мм?
Scorpio*
Scorpio*
01.05.2013 в 19:34:38
cineman написал : Макиту на 305 мм
Не вариант, держал в руках,не понравилось.Тяжело...Пускай лучше пылит, чем по полу таскать:yu
01.05.2013 в 19:41:40
cineman,
cineman написал : такой как у Scorpio
Повелся на цену. Благо он себя отбил быстро. Необходимо было нарезать немалое количество штроб в стяжке пола. Сейчас размышляю над кожухом c пылеотводом для 26-230 LVI,а Хитачи либо продам,или болгарку из него сделаю:). У него и кожух-то простой,болгарочный. Просто с "надстройками" в виде подошвы,и пылеотвода.
Scorpio*
Scorpio*
01.05.2013 в 19:49:18
Sam-Samych написал : Благо он себя отбил быстро
тож на это купился, о чем не жалею)
01.05.2013 в 19:57:27
Scorpio* написал : о чем не жалею)
Это самое главное! Чтоб инструмент подходил под конкретные задачи.
