Аватар пользователя
kvost
13.10.2013 в 13:20:14
PILOT 70 написал : Когда можно будет поздравить с покупкой ?
Не знаю, нет острой необходимости.
in my humble opinion
Аватар пользователя
medunit
Харьков
13.10.2013 в 15:45:12
Hilti -лучший штроборез.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
13.10.2013 в 15:46:27
medunit написал : Hilti -лучший штроборез.
Меч Джидая лучший штроборез, а на хилти просто завышен ценник.
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
medunit
Харьков
13.10.2013 в 16:24:34
Аватар пользователя
Homemaster
13.10.2013 в 16:33:10
medunit, ВВ - ваш президент :)
Аватар пользователя
PILOT 70
13.10.2013 в 19:30:44
Лучший штроборез это FLEX за 15 тр ;)
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
14.10.2013 в 11:32:46
Лучший штроборез - это 2 китайца с долотом и кувалдой.... Хотя и тут не без издержек.. - кормить надо... ;)
Аватар пользователя
z1roo
14.10.2013 в 21:58:57
http://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=767997&name=DSC-AG-230
А этот аппарат вообще предназначен для штробления бетона? Мне нужно для сантехники (укладка 50 фановых труб и т.п)
Аватар пользователя
sanya1965
15.10.2013 в 11:51:01
z1roo написал : А этот аппарат вообще предназначен для штробления бетона? Мне нужно для сантехники (укладка 50 фановых труб и т.п)
это бороздодел с одним диском. полтинник в несущий бетон горизонтально не штробят, а для кирпича и пеноблоков есть подешевле варианты.
Аватар пользователя
Skoblik
Минск
16.10.2013 в 00:05:31
sanya1965 написал : это бороздодел с одним диском. полтинник в несущий бетон горизонтально не штробят, а для кирпича и пеноблоков есть подешевле варианты.
Полтиник это какраз глубина подрозетника. Правда такой дурой еще помахай
Аватар пользователя
sanya1965
16.10.2013 в 11:04:09
Skoblik написал : Полтиник это какраз глубина подрозетника. Правда такой дурой еще помахай
длина штробы для подрозетника значительно отличается от длины штробы под канализацию. брать за объявленные деньги Фе именно под подрозетники -это очень богатым надо быть.
Аватар пользователя
Андраник
17.10.2013 в 02:03:39
Обещанный фотоотчет SPIT D90. Итак, на первых фото виден общий вид штробореза, со всех сторон (освещение не очень, не ругайте) Кейс очень прикольный, хоть и дутый, в нем весьма компактно лежит штроборез. Штроборез имеет длину ~ 38 см, вес без кабеля но с дисками - 7,5 кг (по мануалу 6,5 кг, без дисков). Мощность двигателя 2500 вт при 6600 оборотах, что видно на фото. Сделан в Германии. Двигатель представляет собой, скажем так, видоизмененное полено болгарочного типа, с ассиметричным обниженным редуктором (именно за счет этого производители добиваются приличной глубины реза). Запускается штроборез с двух кнопок, которые находятся на перпендикулярных (что хорошо) ручках. Левая ручка (назовем ее дополнительной) "отпускает" механизм погружения. Попружиненность слабая, поэтому за счет тяжелого мотора штроборез не имеет предпосылок к выскакиванию из штробы. Можно заметить пыльники типа щеток - в месте выброса пыли из под диска, очень хорошее решение, дополнительная защита от подпыливания. Глубина погружения регулируется колесиком, которое имеет, как сказать корректнее, эксцентриситет. Заход полностью безпылевой. Подошва алюминевая, с 6 колесиками, довольно мягкий ход и хороший контакт с поверностью - распределение прижимного усилия оператора. С правой стороны штроборе имеет привалочную плоскость, которая подходит для работы по правилу. Диски крепятся с помощью быстросъемной оригинальной гайки (вернее, винта) а-ля фикстек. В комплекте всего 4 проставочные шайбы разной толщины - больше и не нужно. Пылеотвод для подключения пылесоса крутится вокруг своей оси, что удобно. Недоход спереди - 23 мм, сбоку - 30 мм.
Аватар пользователя
Андраник
17.10.2013 в 02:05:22
Еще фото Кстати, кому интересно - замерил Hilti DC-SE 20 - 7,1 кг без дисков и кабеля.
Аватар пользователя
Sever-1
Мурманск
17.10.2013 в 02:21:47
Спасибо, Андраник. Хорошо , если кто фото Протула-50-го выложит... Юрасик, быть может?
Аватар пользователя
Андраник
17.10.2013 в 02:25:12
Sever-1 написал : Спасибо, Андраник. Хорошо , если кто фото Протула-50-го выложит... Юрасик, быть может?
А он такой же, в оригинале это Spit D88. Пожалуйста:)
Назад
