Scorpio*
Scorpio*
23.04.2013 в 10:16:50
Спасибо прочитал.Буду бороться с жабой.
Scorpio*
Scorpio*
23.04.2013 в 10:43:10
Помогите найти обзор Makita 4112HS.В инете смотрел нэту, на форуме тоже:( И что обозначает буква "H" ?
fed-vitalii
fed-vitalii
23.04.2013 в 19:59:42
Scorpio* написал : Спасибо прочитал.Буду бороться с жабой.
А потом с гемороем :a . Вес макиты 10,3 кг.ну как Вы таким весом будете подрезать проем ? я купил спарки попытались резать штробы под кандер и подрезетники а также , как и Вам , нужно было проемы расширить - все продаю .
cineman
cineman
23.04.2013 в 20:36:58
fed-vitalii написал : А потом с гемороем
Нет никакой проблемы пилить горизонтально по заранее установленной направляющей. Оно даже лучше, т.к инструмент не опирается на вращающийся диск. При вертикальном резе большая часть веса приходится на сам диск. Приноровиться нужно, и особенных усилий не потребуется. У меня бороздодел почти 9 кг весит, и ничего. Никакого геморроя.
Scorpio*
Scorpio*
23.04.2013 в 21:30:41
cineman написал : Нет никакой проблемы пилить горизонтально по заранее установленной направляющей. Оно даже лучше, т.к инструмент не опирается на вращающийся диск. При вертикальном резе большая часть веса приходится на сам диск. Приноровиться нужно, и особенных усилий не потребуется. У меня бороздодел почти 9 кг весит, и ничего. Никакого геморроя.
ИМХО.Правило будет идеальной направляющей .
Scorpio*
Scorpio*
23.04.2013 в 21:31:45
fed-vitalii написал : ну как Вы таким весом будете подрезать проем ?
В спортзал похожу за месяц до работы:D
fed-vitalii
fed-vitalii
23.04.2013 в 23:37:42
Scorpio* написал : В спортзал похожу за месяц до работы:D
:applause::applause::applause:
fed-vitalii
fed-vitalii
23.04.2013 в 23:39:38
А у Вас какой ?
cineman
cineman
24.04.2013 в 00:08:42
fed-vitalii написал : А у Вас какой ?
Бороздодел Elu с диском 230 мм. Это алюминиевый телескопический чехол на УШМ. Ему 17 лет. ССылок на него нет.
fed-vitalii
fed-vitalii
24.04.2013 в 00:16:16
Мне вот интересно , если взять на пример мою Sparky FK 653 , общий вес 10,4 кг. сама УШМ должна весить примерно около 6,5 кг то получается что сам защитный кожух весит около 3,9 кг., многовато однако .
Scorpio*
Scorpio*
24.04.2013 в 01:19:02
fed-vitalii написал : Мне вот интересно , если взять на пример мою Sparky FK 653 , общий вес 10,4 кг. сама УШМ должна весить примерно около 6,5 кг то получается что сам защитный кожух весит около 3,9 кг., многовато однако .
поиск показывает 8.4 кг, где еще два взяли?)
