Марсик написал :
По выгодному курсу обменяли имхо!
Ага! Долго искал вообще в наличии, а тут сразу 2 магаза удачно подвернулись. Цены там не ниже на остальное, но вот этот "бороздороб" порадовал ценой 3600 в Балтоптторг и 3330 в Технозона (кстати очень оперативно - магазин работает до 9. За 15 минут до конца оставил заявку. Почти сразу перезвонили и всё обсудили. На след день позвонили и напомнили. Первый раз такой рвение вижу :applause: )
Марсик написал :
Ваш экземпляр какого года выпуска? Мой 2008-го.
Аналогично. Перфорирован 1209.
Марсик написал :
Взял пару таких на 125 мм.
Спасибо. Почитал - понравилось - буду искать.
А ничего, что ширина 1,6 или лучше тоще-прочнее? :) (йапараноик после прочтения одной из самых популярных веток)
Еще немного информации по Фиоленту Б1-30. За отсутствием подходящей смазки, недавно добавил немного литола с веретенкой. Результат ожидаем - смазка раскидана по стенкам, пара сухая.
Решил заменить смазку целиком. Редуктор разобран и тщательно отмыт от остатков "коктейля" (фото 1,2). Используется смазка Makita №181490-7 - по описанию в инете, предназначена в т.ч. для редукторов УШМ (фото 3). Смазка почти жидкая, по консистенции похожа на "магазинную" сметану (фото 4). На фото 5 - редуктор после тестового включения, перед сборкой добавлено еще немного смазки.
Далее - замена шнура питания. Приобретен шнур сечением 2х1 мм^2 длиной 3 м в резиновой изоляции. На место штатного встал без проблем, а вот КГ 2х1 мм^2 уже не влезет (впрочем, новый кабель - суть тот же КГ).
Результат: субъективно редуктор стал работать тише. Нагрев не проверял, ибо время позднее.
Марсик написал :
Спасибо, за подробный обзорчик! Можно уже по этому штроборезу делать отдельную тему - фотообзор, с вашей помощью :)
Как пилит кстати? Я вот пока пробно немного напилил, хотя и не надо было - руки чесались :)
Это мой первый штраборез, потому оценка будет субъективной. По кирпичу, штукатурке скорость пока для меня приемлема: штраба глубиной 15 мм - около минуты на метр, глубиной 25 мм - минуты две. Если нужна ширина более 30 мм - стоит оставить один диск, пойдет гораздо быстрее. При заклинивании в глубокой штрабе сразу же отключается - этакий бюджетный "KickBack Stop". Вой от инструмента неимоверный - обязательно используйте наушники!
Для небольших объемов либо нечастой работы не по бетону - имхо вполне годный инструмент. На потоке нужно что-то помощнее и главное - с большим числом оборотов. Именно низкое число оборотов будет приводить к ускоренному износу дисков.
Хочу купить штроборез для профессионального использования.
Пока смотрю на Бош GNF35 и Makita SG 150
Насчет Бош GNF35 не мала ли мощность -1400
Насчет Makita SG 150 - тяжелее 5,6 кг против 4 у Бош,и пыли больше,мне кажется.
Может посоветуете что другое? Штробить в основном бетон.
HILTI не предлагайте,еслиб у меня были бы деньги на него,я бы бетоний не грыз :)
wol написал :
Смотря какие штробы, под эл.проводку 2см. мощи хватит. На всю там 4.5см. (вроде) в бетоне сразу 2 диска не утащит(по 1 может быть). Да, у макиты кожух смущает. Пылесос у вас какой?
