dmitriev01
dmitriev01
27.06.2013 в 12:18:05
Skoblik, спасибо за ответ! :)
Skoblik
Skoblik
Минск
27.06.2013 в 14:09:02
dmitriev01 написал : спасибо за ответ!
я писал про нее в опроснике еще, можете глянуть.
S-Zver
S-Zver
Тамбов
27.06.2013 в 22:45:49
Skoblik написал : . Для электрики всеже штроборез избыточен.
Извините,вот здесь Вас не понял:eek:...?Сам занимаюсь электрикой.
slak34
slak34
Фролово
27.06.2013 в 22:50:29
S-Zver, Имеется ввиду 150-я, вполне достаточно 125-й, с пропилом 30*30мм:)
Р220
Р220
Калуга
28.06.2013 в 00:01:37
Kvost написал : По мне мкитой 1250 вообще невозможно работать - у меня их два было и оба на авито слил (второй вообще новый был), хотя отзывы о нём сугубо положительные. Видимо на фоне болгарки мёдом народу кажется и дешёвый Хотя пыли при работе нет, здесь по чесноку, но этого мало.
А чего много? Сегодня как раз 1250й Макитой резал кирпич и бетон. Пыли нет, работаю со Стармиксом 1635, который юбилейный. Лёгкая, а это очень важно. Чего же боле? С фоном болгарки не знаком, который мёдом кажется, как, впрочем, и с фоном Хилти. Но так объясните мне, да и другим таким же, кто ничего, слаще морковки, в чём проявилась эта невозможность работать??? Начитавшись тут, подумал было - а не взять ли Протул-32? Да и возьму! Если откроете мне глаза на всю ту прелесть, которую обрету. А пока я вижу: на полкило тяжелее (моя 4,4 на весах, а эту, как тут ехидничали, ещё на весы кинуть надо), куча колёс, - а зачем? Забиваться пылью? Какого-то сопротивления при протяжке Макиты я не чувствую. На 2 мм глубже - для проводки 30 вполне хватает, а если в виде исключения не хватает, то 2 проблемы не решат уж точно. Ценой дороже, на запчасти аналогично, да и за запчастями, не дай бог что, в столицу переться. А тут не столь давно спалил машинку, мучая недосохшим, как оказалось, ротбандом, в результате попал на якорь за 3,5 тыс. В самом крайнем случае, при самой катастрофичной поломке - замена болгарки целиком за 6 тыс!!! И это с доставкой через день после заказа. А что с Протулом или Хилтей после гарантии? (Да и на гарантии представляю засаду). Сидеть месяц-другой в ожидании счастья выложить 10-20 тыс за ремонт? На памяти недавно на барахолке обсуждавшаяся Макита-150 со сгоревшим якорем, аналогичная машинка-подстава. Реальный плюс Протула вижу один - помощнее. Мощности много никогда не бывает! Но этот плюс - один, и не столь велик... Не, видимо, фраза "вообще невозможно работать" несёт какой-то другой смысл. Хотелось бы подробностей.
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 10:41:00
Romastiy написал : ...Я тут на днях обзавёлся Фиолнетом Б1-30 за целых 4000 рублей :).Теперь встал вопрос по дискам.
у меня такой же. с бубнами туда встают 2 диска на 150мм. а без оных -2 диска на 125мм я брал Fubag Beton Pro Про http://www.voltra.ru/default.asp?artID=174138 в итоге у меня две пары, т.к. большим диском на полный рез мне редко надо, да и защита срабатывает. зато дорезки в неудобных местах, да и одиночные канавки, удобно делать большим 150мм диском. общие впечатления -полный восторг. сегметная геометрия позволяет диску не засаливаться пылью.
Romastiy написал : ...Я так понимаю от серии зависит долговечность дисков?
слой напыления (рабочий алмазоносный слой) бывает (для болгарочного типоразмера) от 2мм до 10мм, у этих дисков ЕМНИП 8мм.
Romastiy
Romastiy
28.06.2013 в 11:00:34
sanya1965 написал : я брал Fubag Beton Pro Про
цена приличная конечно,ну может и к ним присмотрюсь..
sanya1965 написал : т.к. большим диском на полный рез мне редко надо, да и защита срабатывает
это на бетоне или на кирпиче?У меня то только кирпич,а вот перегородку оштукатурившую подрезать надо будет,а там как раз диск на 150 очень бы пригодился.
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 11:22:02
Romastiy написал : это на бетоне или на кирпиче?У меня то только кирпич,а вот перегородку оштукатурившую подрезать надо будет,а там как раз диск на 150 очень бы пригодился.
малейший перекос создает доп. нагрузку как на бетоне, так и на кирпиче, и срабатывает защита. для единственной перегородки покупать диски на 150мм не стОит.
kvost
kvost
29.06.2013 в 00:00:15
Р220 написал : в чём проявилась эта невозможность работать???
Да во всём. Не режет бетон, слаб-с. Я на него диски хилти ставил и всё равно затык, а это фактически приговор. О неудачном хвате и т.п уже говорилось не раз, я лишь соглашусь.
Р220 написал : А что с Протулом или Хилтей после гарантии?
Да тоже самое, что и с любым другим.
in my humble opinion
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
10.07.2013 в 17:18:25
Маленький отчет о китайском штроборезе Союз УШС-8125Ш. Сие изделие было куплено в магазине Bigtool за 3600 рублей. И мне его еще почему-то бесплатно привезли. Штроборез продается в пластиковом чемоданчике посредственного качества. Внутри лежит сам штроборез с 2-я дисками, боковая рукоятка, насадка для подключения пылесоса, ключ для замены дисков, лопатка для отламывания штробы и два шестигранника. Короче говоря, включай и работай - китайцы в этом смысле молодцы. Написано, что штроборез весит 3,96 кг. Сам не взвешивал, но реально легкий. Собрано все вполне аккуратно. В редукторе много смазки. Собственно говоря, штроборез покупался ради 2-х розеток - т.е. примерно 4 метров штробления. Ну и...чтобы был. И надо сказать, что эти 4 метра китаец осилил моментально. Я никогда в жизни не держал до этого в руках штробореза и пылесос у меня самый обычный бытовой, но все получилось и пыли было очень мало. Сразу оговорюсь, что радикального бетона не было - была штукатурка и кирпич - но я же в этом не виноват:) Итог такой: считаю, что для ненапряженного домашнего использования покупка с учетом смешной цены вполне себя оправдала.
Игорь 1973
Игорь 1973
Ялта
10.07.2013 в 21:22:09
Небольшой фотообзор 150 айбенштока. уже неделю как дома лежит. пока им не работал.
