sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 11:51:01
z1roo написал : А этот аппарат вообще предназначен для штробления бетона? Мне нужно для сантехники (укладка 50 фановых труб и т.п)
это бороздодел с одним диском. полтинник в несущий бетон горизонтально не штробят, а для кирпича и пеноблоков есть подешевле варианты.
Skoblik
Skoblik
Минск
16.10.2013 в 00:05:31
sanya1965 написал : это бороздодел с одним диском. полтинник в несущий бетон горизонтально не штробят, а для кирпича и пеноблоков есть подешевле варианты.
Полтиник это какраз глубина подрозетника. Правда такой дурой еще помахай
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 11:04:09
Skoblik написал : Полтиник это какраз глубина подрозетника. Правда такой дурой еще помахай
длина штробы для подрозетника значительно отличается от длины штробы под канализацию. брать за объявленные деньги Фе именно под подрозетники -это очень богатым надо быть.
Андраник
Андраник
17.10.2013 в 02:03:39
Обещанный фотоотчет SPIT D90. Итак, на первых фото виден общий вид штробореза, со всех сторон (освещение не очень, не ругайте) Кейс очень прикольный, хоть и дутый, в нем весьма компактно лежит штроборез. Штроборез имеет длину ~ 38 см, вес без кабеля но с дисками - 7,5 кг (по мануалу 6,5 кг, без дисков). Мощность двигателя 2500 вт при 6600 оборотах, что видно на фото. Сделан в Германии. Двигатель представляет собой, скажем так, видоизмененное полено болгарочного типа, с ассиметричным обниженным редуктором (именно за счет этого производители добиваются приличной глубины реза). Запускается штроборез с двух кнопок, которые находятся на перпендикулярных (что хорошо) ручках. Левая ручка (назовем ее дополнительной) "отпускает" механизм погружения. Попружиненность слабая, поэтому за счет тяжелого мотора штроборез не имеет предпосылок к выскакиванию из штробы. Можно заметить пыльники типа щеток - в месте выброса пыли из под диска, очень хорошее решение, дополнительная защита от подпыливания. Глубина погружения регулируется колесиком, которое имеет, как сказать корректнее, эксцентриситет. Заход полностью безпылевой. Подошва алюминевая, с 6 колесиками, довольно мягкий ход и хороший контакт с поверностью - распределение прижимного усилия оператора. С правой стороны штроборе имеет привалочную плоскость, которая подходит для работы по правилу. Диски крепятся с помощью быстросъемной оригинальной гайки (вернее, винта) а-ля фикстек. В комплекте всего 4 проставочные шайбы разной толщины - больше и не нужно. Пылеотвод для подключения пылесоса крутится вокруг своей оси, что удобно. Недоход спереди - 23 мм, сбоку - 30 мм.
Андраник
Андраник
17.10.2013 в 02:05:22
Еще фото Кстати, кому интересно - замерил Hilti DC-SE 20 - 7,1 кг без дисков и кабеля.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.10.2013 в 02:21:47
Спасибо, Андраник. Хорошо , если кто фото Протула-50-го выложит... Юрасик, быть может?
Андраник
Андраник
17.10.2013 в 02:25:12
Sever-1 написал : Спасибо, Андраник. Хорошо , если кто фото Протула-50-го выложит... Юрасик, быть может?
А он такой же, в оригинале это Spit D88. Пожалуйста:)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.10.2013 в 02:28:34
Ну.., они все похожи, если "грубо говоря"... А вот тонкости бы здесь увидели (на хороших фото). А вот гайку-фиксатор еще бы раз сфоткал?.. С нескольких ракурсов - определили бы: одинаковы они с Протуловскими или ....
Андраник
Андраник
17.10.2013 в 02:33:20
Такое фото есть
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.10.2013 в 02:35:32
Sever-1 написал : ... А вот гайку-фиксатор еще бы раз сфоткал?.. С нескольких ракурсов - определили бы: одинаковы они с Протуловскими или ....
Эту фотку видел. Но здесь гайка лежит на боку и сложно увидеть механизм-фиксатор с рабочей плоскости...
Андраник
Андраник
17.10.2013 в 02:36:46
Со стороны резьбы не сфотал, а штроб отдал уже...
