Sam-Samych написал : Для подрозетников и Спарки подойдет.
Главное подрозетники использовать мелкие, высотой около 40 мм. Если глубже то уже приходиться много работать перфоратором. Ниже фотка где видно как перегородка вырезана.
19.12.2013 в 18:00:20
19.12.2013 в 18:01:56
Skoblik написал : Главное подрозетники использовать мелкие, высотой около 40 мм
В них потом туго всё вставлять.
Добрых дел мастерррр
19.12.2013 в 18:36:18
Обзавелся некоторое время назад комплектом из бош гвс 12-125 с регулировкой оборотов и кожухом, для небольших эпизодических работ - то что надо, при этом легким движение руки бороздодел превращается в отличную болгарку :) В планах выточить втулку под второй диск, 15-17мм ширина легко достижима, будет неплохое подспорье на проводке и, что для меня особенно актуально - можно будет легко в стяжку врезать электрический ТП. Да, и на мой неискушенный взгляд, несмотря на не совсем закрытый кожух, пыль отсасывается весьма неплохо.
19.12.2013 в 18:51:28
ars di написал : В них потом туго всё вставлять.
Если кабель не дубовый, а-ля кольчугинский ВВГ, то всё нормально вставляется. Даже распайка на ГМЛ за механизм влезает.
vod|zig написал : В планах выточить втулку под второй диск, 15-17мм ширина легко достижима
Ну да, один раз провёл и всё ровно и красиво.
in my humble opinion
19.12.2013 в 19:25:54
Skoblik написал : Главное подрозетники использовать мелкие, высотой около 40 мм. Если глубже то уже приходиться много работать перфоратором. Ниже фотка где видно как перегородка вырезана.
А можно со стрелочкой? А то не очень понятно ) Впрочем, у меня 3014 - возможно поэтому не понимаю, о чем речь...
19.12.2013 в 19:31:57
Я использую 68, проблем с вставлением проводов нет, даже если это два провода 3*2.5. Просто я внешнюю изоляцию снимаю под корень. Проблемы только с двухклавишными проходными или с кросс выключателями. Но там я стараюсь использовать стаканы как для теплого пола - глубиной около 70 мм. Конечно, если газосиликат то можно любые по клубине использовать стаканы, а вот в панели лишнего долбать не хочеться.
Kvost написал : Ну да, один раз провёл и всё ровно и красиво.
Я когда режу использую только самую тонкую проставку, в итоге серединка улетает в пылесос, а ВВГ боком отлично закладываеться и не надо ничем крепить.
19.12.2013 в 19:33:30
void написал : Впрочем, у меня 3014 - возможно поэтому не понимаю, о чем речь...
На нижней половинке видно где идет отрез, там небольшой бугорок остался, под корень не шлифовал.
Был в гараже наделал фоток. На первой и второй фотке видно где была перемычка и до куда она идет (я отверткой показываю). На третьей фотке виден максимальный вылет. При этом сам диск в зависимости от слоя алмазов может дать пару сантиметров. Далее пару фоток на которых видно что вместо родного винта лучше использовать винт без барашка. Тогда редуктор будет под углом 90 градусов к поверхности и будет максимальный вылет диска. Важно еще что бы узел поворота был максимально плотно посажен. Я у себя добавил шайб, что бы не люфтило в этом месте. Пару фоток с минимальным растоянием дисков. Ну и на последок общий вид фильки и кожуха фильки с макитой 6021С.
19.12.2013 в 21:35:47
еще как вариант
19.12.2013 в 21:55:22
hugos, Посмотрите в сторону SPIT 90 ,дорого но хороший штроборез отбиваеться за несколько дней работы,нечего на нем экономить.
19.12.2013 в 22:08:17
честно дорого,я рассчитываю до 25 т.р.,потом если бесперспективно станет-продать
