Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.04.2014 в 16:40:28
Skoblik написал : Пылик я бы в первую очередь поменял.
Он первый в очереди:)
Добрых дел мастерррр
kvost
kvost
03.04.2014 в 19:28:24
Ars Di написал : думаю и подразетники им пилить и на тяжёлые случаи
Тяжёлый случай это желание купить это барахло :) Потом он сейчас стоит 32р (круги в комплект не входят - рабочие ещё 5р за пару), - сам бог велел накинуть и взять тот-же Спит 90.
Ars Di написал : и 1250 криво
Он сам по себе кривой, нижний диск из-за этого и палит :)
Skoblik написал : слабым будет любой штроборез если диски не под материал или засаленные
Одни и те же круги ведут себя по-разному, если сравнивать 1250 и 1706 - всё таки 7500 оборотов это совсем другое дело.
Skoblik написал : выбирал месяц назад между макитой 1250 и бошем 35 информации был минимум
Оба плохи. Макита плоха по всем основным статьям, да и Бош недалеко ушёл - обороты запредельны для 150 кругов.
Skoblik написал : все жужали про протулы и сплиты.
И правильно делали. Бош с кругами стоил 25, а те и сами лучше, и вполне рабочие круги прилагаются, вкупе с бесключевым зажимом - могли бы свою гайку клик положить, жмоты поганыя :)
Skoblik написал : Попробуйте ставить мелкие стаканы.
В мелкий стакан тяжело внедрить распайку, а распайка в каждой группе.
in my humble opinion
egorvista
egorvista
03.04.2014 в 21:58:29
Вот из темы выбрал те что хвалят, кроме хилти 1) Protool WCP 32 2) Spit D60 E 3) FLEX MS 1706 FR 4) Metabo MFE30 Какой выбрать, нужно мнение пользователей
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
Nafigat0r
Nafigat0r
04.04.2014 в 01:39:55
Kvost написал : Одни и те же круги ведут себя по-разному, если сравнивать 1250 и 1706 - всё таки 7500 оборотов это совсем другое дело.
хмм. а ничего, что makita1250 - 125mm, flex 1706 - 140 (150) mm?
Во-вторых. диски алмазные рассчитаны на работу до 80 м/с. для диаметра 150 это 10180 об/мин. bosch 35-й - 9300 об/мин, т.е. 73 м/с. ну какая тут, нафиг, запредельность?!
PILOT 70
PILOT 70
04.04.2014 в 08:24:46
egorvista написал : Какой выбрать, нужно мнение пользователей
Ответ очевиден...........№1 или №2.
Skoblik
Skoblik
Минск
04.04.2014 в 08:41:53
По оборотам согласен, и мало плохо - медленно пилит и много плохо, быстрее засаливаються и начинают гореть, чаще контроль нужен.
Kvost написал : Бош с кругами стоил 25, а те и сами лучше, и вполне рабочие круги прилагаются, вкупе с бесключевым зажимом
мне обошелся в 17500 правда без кругов.
Kvost написал : В мелкий стакан тяжело внедрить распайку, а распайка в каждой группе.
я делаю распайки отдельно, в такие же мелки стаканы, диаметром 150. все влазит.
Nafigat0r написал : Во-вторых. диски алмазные рассчитаны на работу до 80 м/с. для диаметра 150 это 10180 об/мин. bosch 35-й - 9300 об/мин, т.е. 73 м/с. ну какая тут, нафиг, запредельность?!
9300 для 150 кругов этом много. Даже 9000 это много. Ставил для пробы привод ga6021, на фильковский кожух у него 9000. резал 150 дискми - очень быстро нагреваются в материале, быстрее уходит ресурс - т.е. скорость высоковата. Со 125 уже получше но все равно многовато. оборотов бы 8000 для 125 и 7000-7500 для 150 на мой взляд было бы идеально. У боша больше так как там редукторная пара болгарочная.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.04.2014 в 10:02:24
Skoblik написал : Пилите нормальными дисками и мощи боша будет с избытком.
А если ещё при нормальных дисках - нормальный инструмент, представляете? :D А так, да, слаще репки - нет плода...
kvost
kvost
04.04.2014 в 10:39:50
Skoblik написал : я делаю распайки отдельно, в такие же мелки стаканы, диаметром 150.
В стандартный входит. Соединения на ГМЛ.
PILOT 70 написал : Ответ очевиден...........№1 или №2.
DC-SE20 :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.04.2014 в 10:42:17
Kvost написал : сам бог велел накинуть и взять тот-же Спит 90.
Я в эти деньги вмещу пылик +штробер! Я понимаю что Спит вещь , но мне каждый раз надо-много вещей .
Kvost написал : DC-SE20
Шутник!:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.04.2014 в 10:43:45
Ars Di написал : мне каждый раз надо-много вещей
  • Мне уже не надо,но инерция..:)
Z
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.04.2014 в 10:46:29
Али-баба написал :
у меня ещё есть место до инерции :)
