2cineman Очень просто руками, ничего сложного-хитрое крепление дисков. На Спарки 302 стоит болгарка, тем он и хорош+электронная защита, а ещё как оказалось я не знал 3 года гарантии. И стоит немного.
03.02.2011 в 23:50:13
03.02.2011 в 23:52:10
Смерч, это какая то муфта-гайка?
03.02.2011 в 23:56:33
2cineman Да втулка с резьбой, на конце гайка как на болгарке-единое целое с втулкой. Шея короткая 2 см, когда накручиваешь втулку с дисками и шайбами получается 4 см.
03.02.2011 в 23:58:21
Простите, Смерч, я ступил - забыл, что у меня самого подобный фиолент, ни рыба, ни мясо, ни сало.
04.02.2011 в 00:15:23
2cineman На Фиоленте на вид кожух не плохой, поменять болгарку на более мощную.
04.02.2011 в 00:21:30
Кто то в этом форуме носился с этой идеей и помню, что напрасно.
04.02.2011 в 03:02:07
Котопёс написал : раз покупают - отбивается
У нас не покупают:(
04.02.2011 в 06:09:40
ДОКА написал : В общем,имеет смысл брать на небольшие объемы
На макита про, вроде, видел отзыв, что диски снашиваются неравномерно, как у вас?
04.02.2011 в 10:08:33
Смерч написал : У Спарки 302 стоит тоже болгарка, сгорела-выкинул и поставил новую. В Москве в Леруа стоит 6000 рублей
За информацию спасибо. в Леруа 6к стоит болгарка или весь штробер? просто я не в Москве, смотрю только по инет-магазинам, самый дешевый вариант нашел за 6320. Жаль их в Минске нет вообще:(
04.02.2011 в 13:28:00
Смерч написал : Шея короткая 2 см, когда накручиваешь втулку с дисками и шайбами получается 4 см.
Замерьте пожалуйста диаметр шеи. И если возможно - фото без кожуха и фото кожуха со стороны крепёжного хомута (со снятой болгаркой). Было бы очень полезно и наглядно.
Смерч написал : На Фиоленте на вид кожух не плохой, поменять болгарку на более мощную.
Я такой брал одним из первых, насколько я помню там шея длиннее обычного и обычную болгарку не воткнёшь. К сожалению он теперь далеко и посмотреть не смогу.
04.02.2011 в 14:30:17
Смерч написал : На Спарки 302 стоит болгарка, тем он и хорош+электронная защита, а ещё как оказалось я не знал 3 года гарантии. И стоит немного.
А Вы пробовали менять эту болгарку на какую либо (хоть Спарковскую хоть нет)?
У мя тож 302 и думается там не всё так просто ИМХО.
п.с А так 302 хороший аппарат (Филю уделает как стоячего), тем паче за 6тр (я брал в 2008 за 8 с чемто.
