sereza
sereza
Экстрасенс
04.02.2015 в 16:51:02
Kvost написал : Х
8 (восемь).
kvost
kvost
04.02.2015 в 16:55:48
sereza написал : 8 (восемь).
...после "8" должны быть и другие цифры, куды звонить )
in my humble opinion
alzp
alzp
04.02.2015 в 19:16:52
Kvost написал : ...после "8" должны быть и другие цифры, куды звонить )
Мне сказали что не поставляется ни патрубок (710 на схеме), ни крышка под номером 19
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
04.02.2015 в 21:44:13
Всем спасибо! Сумел купить Б3-40 с порядковым номером 0026. Диски Bosch я не нашёл, кроме базовых, зато приобрёл пару Hilti DC-D 150/22 C-SP, я тут читал, что их хвалили. Весной займусь грязным делом)[h=2][/h]
Skoblik
Skoblik
Минск
04.02.2015 в 22:18:32
Kvost, я сначала тоже думал, что ценник будет атомный, но на простенькие диски на удивление была нормальная цена.
Rubin
Rubin
05.02.2015 в 15:38:33
Makita SG 150. Был куплен 2 года назад. Для личных нужд (менял проводку в квартире). Прошел буквально 200-300 метров. Диски юзал BOSH, сегментированные. Недавно почувствовал странный скрежет при остановке шпинделя. Позже обнаружился плохой зацеп шпинделя с ротором. Разобрал и ужаснулся. На фото все видно: съело шлицы у верхней приводной шестерни. Остальные шестерни как новые. т.е. явный заводской брак.
Поехал в местный СЦ "Макита" - предлагают менять шестерню в сборе с ротором, цена вопроса 16 тыс руб. + снять\поставить\ набить смазкой\промыть шпиндель ок. 1200 руб. Отдельно эта шестерня легко снимается специальным съемником, который есть только у официалов, (снять - 300 руб.), но поставляется только вместе с ротором! Долго матерился и проклинал макиту после этого и то, что меня угораздило купить этот недоинструмент.
Впрочем, на Макиту SG 120 шестерня почему-то поставляется отдельно и стоит всего 400 руб. Но к моему не подошла ( . Что делать, не знаю. Только выкинуть в мусорку остается. Покупать новый двигатель, ради одной шестеренки из принципа не буду. Это обдираловка и неуважение к клиенту.
Штроборез Makita SG 150 - Отзыв:
П.С: Makita SG 150 как и все другие штроборезы данной фирмы "деревянный", и этих денег не стоит (текущий ценник: 62 тыс руб), все на болтах и гайках, как в прошлом веке. Тяжелый, пылит при запиливании. Пылит всегда и много, когда кожух не плотно прикасается с поверхностью стены (например, если стена кривая и т.п.) т.к. выдув воздуха из редуктора направлен прямо под кожух, а по уму - нужно было направить воздух назад. Получается, при неплотном контакте кожуха, пыль выдувается из-под него самим же редуктором!). Глубокие штробы режет очень плохо, более 3 см. в глубину по бетону и пытаться не стоит. Думал, что надежная техника. Ошибся. Хотя и останов при перегрузке в нем есть. И индикатор предельной нагрузки, и принудительное охлаждение (хоть и не в ту сторону). Как могло шлицы слизать, если есть защита от перегрузки, хз.
dimonml
dimonml
05.02.2015 в 17:24:02
Rubin написал : Makita SG 150
На форуме же писали, что эту макиту, делает не макита и запчасти к ней стоят безумных денег. Все ожидаемо :)
Rubin
Rubin
05.02.2015 в 19:49:48
dimonml написал : эту макиту, делает не макита и запчасти к ней стоят безумных денег. Все ожидаемо :)
а кто ее делает? удивлен весьма. у меня, собсно, вопрос. а каковы альтернативы? выточить такую конусную спиральную шестерню у токаря реально? если да, то где взять ее точные размеры? вторая альтернатива - подобрать от болгарки.
нашел вот http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Replacement-Metal-Spiral-Bevel-Gear-for-Makita-9523/32235862573.html такой вариант от болгарки Makita 9523. устройство идентичное. подойдет ли шестерня, хз. на вид, вроде бы, похожа. завтра поеду в местный магаз сравнивать. Теперь понял, что вы имели ввиду. Шестерни китайские, мать их. Теперь понятно, откуда ноги растут.
Может кто из юристов есть на сайте? Хочу попробовать написать претензию в АСЦ Макита. А там посмотрим, что ответят. Далее можно и в суд. Чем черт не шутит.
Skoblik
Skoblik
Минск
05.02.2015 в 20:44:25
Rubin, есть здесь пару сервисников - они подскажут где взрыв схему найти. Если на схеме шестерня отдельная деталь с номером то скорее всего ее можно заказать. Правда сколько будет ехать и кто возметься везти я не знаю. Я так шатун на максовый девольт заказывал, приехал через 5 месяцев, но все же приехал.
Nafigat0r
Nafigat0r
05.02.2015 в 20:51:40
sg-150? http://makita-online.ru/files/shema/SG150.pdf там набор якорь + шестерни идут под цифирей 3. ARMATURE ASS`Y 215.0 евро...
UPD. BAIER BDN 453- тот же SG 150, я полагаю? UPD2 http://www.baier-tools.com/fileadmin/templates/_media/mediathek/ersatzteil-zeichnungen/fraesen/BDN453-N.pdf (у N есть подача воды) http://www.baier-tools.com/fileadmin/templates/_media/mediathek/ersatzteil-zeichnungen/fraesen/BDN453.pdf все та же позиция 3 в сборе.....
sereza
sereza
Экстрасенс
05.02.2015 в 20:56:55
http://www.baier-tools.com/de/produkte/fraesen.html
