sereza, а разве не Айбеншток эти штроборезы делает?:confused:
06.02.2015 в 00:07:53
06.02.2015 в 10:18:52
Что делать-то? ) Выточить самому реально? Если так, то дайте схему, пожалуйста. Если нет, то кому и куда писать? Попробовать в Байер обратиться? Или кто там настоящий производитель этого штробика. У макиты на все ее болгарки как раз эти шестерни идут отдельно. И даже на ебее продаются у китайсев. Т.е. следовательно, это политика байеровская. Вот, вроде, нашел. Оно?
09.02.2015 в 00:43:35
Ребят,посоветуйте пожалуйста более менее надежный штроборез до 150$
09.02.2015 в 07:21:38
фиолент
09.02.2015 в 18:55:53
Написал в немецкий "Baier" по моей поломке. Руководству.
Буквально через час пришел ответ. Вроде как (если я правильно понял по английски), они высылают мне новый якорь в сборе с двумя шестернями (номер 35915). Я так понял, бесплатно.
Вот это да! Весьма удивлен и как-то даже не верится. Если все это правда, то поддержка суперская! Японская сторона за неделю так и не сподобилась ответить!
Теперь, главное, чтоб отправили, и чтоб это дело подошло к этому штроборезу.
09.02.2015 в 19:11:43
Rubin написал : Написал в немецкий "Baier" по моей поломке. Руководству. Буквально через час пришел ответ. Вроде как (если я правильно понял по английски), они высылают мне новый якорь в сборе с шестерней. Я так понял, бесплатно. Весьма удивлен и как-то даже не верится. Если все это правда, то поддержка суперская! Японская сторона за неделю так и не сподобилась ответить!
Они немцы , ценят потребителя и не станут терять репутацию. Молодцы. Я своим SG-150 поработал немного, мне он понравился, мощный танк,, но с тяжестью не поспоришь..
10.02.2015 в 20:39:01
аквариум написал : Они немцы , ценят потребителя и не станут терять репутацию. Молодцы. Я своим SG-150 поработал немного, мне он понравился, мощный танк,, но с тяжестью не поспоришь..
отправляют ID NR.35915 + ID NO. 20321 28gr. fat второе - это, видимо, смазка. рассказали, как выпрессовать и впрессовать шпиндельную круглую (большую) шестерню.
the bevel gear on the output shaft can be easily pressed by the output shaft is pressed with a punch to the front. Please note: Pressway about 1 cm so that the pos 14 can not slip
не совсем понял, что имелось ввиду. Даже не смог располовинить кожух редуктора. Болты с фланца открутил, а он не раскрывается, как будто слипся. Хотя, у меня эта шестерня в хорошем состоянии.. не знаю, есть ли смысл менять ее. Они говортя, если нет посторонних шумов при верчении шестерни - оставляйте старую.
Еще рассказали, что небольшой люфт вала - это нормально:> If the machine is completely assembled, the gear unit must have a slight backlash. This can be checked by the output shaft is moved back and forth.
Оказывается, молотком постукивать незя, чтоб снять большую круглую шестерню, т.к. повредится подшипник: > do not use hammer to remove the bevel gear, thereby destroying the bearing
Непонятно еще вот что. Они ж мне якорь пришлют без заднего подшипника (позиция 4 - подшипник - идет отдельным номером). Как же мне старый подшипник снять и на новый якорь одеть? молотком выбивать\забивать? Спрашиваю у них об этом - они мне отвечают, про шпиндельную шестерню, что, мол ее бить молотком незя ( см. выше) :) не понимаем друг друга ) Если молотком незя..а руками подшипник не идет...
Подойдет ли кожух от SG 1250 на SG 150? Кожух у первого весьма удачный. И выдув редуктора продуман. и Сам он легкий. Эх.. ) Жаль, мощность малая. Да, поддержка, конечно, суперская! нам до такого еще расти и расти! Русская Макита даже близко не стоит - льют воду, мол, сделаем запрос в Японию. А воз и ныне там. Ничего они делать не будут. ) Ради интереса, хочу написать напрямую Японцам. Интересно, что ответят.
10.02.2015 в 20:57:36
Rubin написал : Как же мне старый подшипник снять и на новый якорь одеть?
Он очень легко снимается при помощи съемника
Грубый, но справедливый
10.02.2015 в 21:00:46
Rubin написал : Как же мне старый подшипник снять и на новый якорь одеть? молотком выбивать\забивать?
Прессом. В мастерскую отнесите, иначе можно якорь запороть, да и шестерню. Подшипник новый поставьте, копейки стоит.
Rubin написал : Ради интереса, хочу написать напрямую Японцам. Интересно, что ответят.
Напишите - узнаете, и с нами заодно поделитесь. Оно может и не даст ничего, но мне отвечали (как и вам), а затем уже и наши задёргались - без пинка сверху никто и пальцем не шевельнёт. А что делать...
in my humble opinion
11.02.2015 в 07:03:00
А есть в продаже съемник для верхней шестерни? Хочу свою снять да попробовать выточить. На всякий случай, как запасной вариант. Качество-то этих шестерен не блещет. Обратился на машиностроительный завод, сказали, попробуют. В СЦ макита из принципа обращаться не хочу. На эти деньги лучше купить инструмент и сделать все самому.
Подшипник мой как новый, даже не запылился. Смысла заказывать новый не вижу. Хотя и стоит, действительно, всего 4,5 евро. Вряд ли он у них в наличии есть, а ждать месяц...
15.02.2015 в 16:56:54
Тоже мучаюсь выбором. Нужен себе, для домашнего ремонта, ж/б, дом панельный, штроб будет немало. Раньше делал перфоратором, теперь решил купить себе сей девайс. Почитав форум, более- менее определил кандидатов FELISATTI SD230/2600E и FELISATTI SD230/2200. Но вот как выбрать между ними? Как я понял из описания, второй слабее (2200 Вт против 2600) и меньше оборотов. Насколько это критично и на что это влияет? Резать буду советский армированный бетон. Что многое зависит от дисков - уже понял.
