dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2016 в 03:22:02
BloodAngel написал: Добрый день. Посоветуйте диски под штробик SG1250. Нужно поменять и переделать проводку по квартире. Три комнаты. Дом кирпич белый. Стены думаю кирпич, но сделана цементная стяжка, местами очень толстая. Бур это показал. Чем можно заштробиться? Реально ли парой дисков на всю квартиру?
BloodAngel, раньше брал КТ Российского производства и не парился, а вот летом попал на штрабовку штукатурки с крупнозернистым песком, это что то, диски ложились в полете, поехал купил Хайсеры, очень даже не плохи, мучал я их мучал, они еще живы как ни странно
startup
startup
Подольск
06.03.2016 в 12:00:14
PILOT 70, Спасибо за ответ. Посмотрел бош на авито, 35 рублей стоит. Боюсь не по моему бюджету (10 тыс. рублей). А по проводке что можете посоветовать чтобы дешево и сердито - фиолент?
startup
startup
Подольск
06.03.2016 в 12:03:48
dmitro+, Спасибо, тоже, если честно, склонялся к запасу мощности. Тогда возьму FELISATTI SD 230/2600. На первое время пойдет, дальше по финансовому положению. Еще раз спасибо. Когда находишься состоянии, что можешь сделать выбор и только один раз (второй раз денег не хватит), не хватает совета, основанного на личном опыте.
startup
startup
Подольск
06.03.2016 в 12:09:56
PILOT 70, Да, по поводу макиты - хочется конечно, но опять же жутко дорого стало. Не для старт-апа. Вместе с тем, спасибо за ответ.
PILOT 70
PILOT 70
06.03.2016 в 23:24:56
startup написал: PILOT 70, Да, по поводу макиты - хочется конечно, но опять же жутко дорого стало. Не для старт-апа. Вместе с тем, спасибо за ответ.
startup, ну не так уж и дорого ,вот недавно брал для человека б/у штробик Макита 180 ,в просто очень хорошем состоянии за 17 000р,думаю тот же Бош 65 можно реально взять за 20 000р.Так это ликвидные вещи ,их легко можно будет продать даже за большие денежки ...так что не стоит гнаться за дешовыми девайсами ,можете как сами же пишете (очень здравая мысль )попасть на денежку.
a12377777
a12377777
06.04.2016 в 20:02:11
Ниасилил такое количество страниц, посему просто спрошу: спарки 302 для себялюбимого, проводочкума и водопроводочкума проштробить в 90 м кв. Норм будет или ниочень?
Vladsa
Vladsa
06.04.2016 в 23:21:31
a12377777 написал: Ниасилил такое количество страниц, посему просто спрошу: спарки 302 для себялюбимого, проводочкума и водопроводочкума проштробить в 90 м кв. Норм будет или ниочень?
a12377777, атличный пост !
Crossfit_Moscow
Crossfit_Moscow
16.04.2016 в 22:55:34
Вставлю свои 5 копеек. Делал ремонт в 4-ке КОПЭ Парус, штроборезил :clapping фиолент б1-30 , розеток по 8-12 штук в комнате, с потолка до группы розеток в каждой комнате 4-5 штробы с потолка до 30см от пола. Это не штроборез а полное Гэээ, в час по чайной ложке, поменял 3 пары дисков, брал по отзывам с форума. Бетон аки для атомной войны, не режет и все тут... Делал ремонт в однушке в Воронеже там монолит, вроде с натягом лучше шло с теми же дисками. В итоге - так как для меня ремонт был временным явлением, сделал 1ку, 4ку и стоит план еще 1ку и на этом закончить, то со скрипом поиспользую его на последней однушке и фиолент б1-30 плавно превратиться в УШМ. Если бы сейчас снова делать ремонт в 4ке, то не думая выкинул бы это Гэээ и купил бы тот же спарки. Вот в том же бетоне в КОПЭ для подрозетников использовал коронку от Ниборита, вроде нормально. Проблема в фиолент б1-30 это мощность.
sanya1965
sanya1965
27.04.2016 в 13:29:43
Crossfit_Moscow - проблема не в Фиоленте, а в отсутствии денег.... Спарки недалеко уехал от Фиолента, так что у Вас еще будет повод полить его грязью, если кУпите....
ds3l
ds3l
Полтава
12.02.2017 в 17:29:21
Пользуюсь для электромонтажа Sparky 652, тот что под 230мм круг.Привод родной вышел из строя, и я вместо родной тушки поставил обычную болгарку Sparky MA2000.Об нем снял небольшое видео.!#[https://youtu.be/rCzjQqQIINQ]
Гocть,
Гocть,
17.02.2017 в 21:59:05
за год, в одних руках минус два декстера, больше не хочу такого .овна, смотрел в сторону хилти, но вспомнилось как один хороший человек советовал:
Yurabbb написал: Только покупать лучше не отрезную систему DSC AG-125, а алмазную шлифовальную DSG-AG 125, а к ней отдельно кожух DCC-AG 125 от отрезной системы (до кучи еще можно прикупить кожух DCC-AG 125 FH, тогда вы вообще будете во всеоружии).
Yurabbb,
что думает общество?))
