Hitgher
Hitgher
13.12.2018 в 03:56:58
Songo написал: Ещё вопрос возник, какой штроборез брать, с 125 диском или 150? Нужен под электромонтаж. Читаю форум, у многих под электрику 125 диски и якобы хватает (если не вырезать подразетники). Но есть люди, которые говорят, что нужен не меньше 150, так как с 125 диском остаётся мало места (0.5см) под заделку штробы. Кто, что может сказать по этому вопросу? Спасибо!
Songo, Диск 125 даёт 30 мм штробу глубиной. Вам мало для 18-20 гофры?
Pawell
Pawell
Волгодонск
13.12.2018 в 07:19:56
Songo написал: чём рзница между MAKITA Sg 1250 и Sg 1251.
Разница в расположении кнопки вкл. и форме кейса. У 1250 кнопка находится на корпусе, а у 1251 на ручке. И у 1250 кейс,а у 1251 систейнер.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.12.2018 в 12:50:10
Hitgher написал: Диск 125 даёт 30 мм штробу глубиной.
А метабо заявляет 40 :)
Добрых дел мастерррр
al-70
al-70
Таганрог
13.12.2018 в 15:50:49
Арс Ди Коль написал: А метабо заявляет 40
Хилти 20-ый режет 40 мм точно, особенность конструкции, а метабо болгарочного типа, как там можно опустить шкив ниже, чтобы резать на сантим больше? Сам новую модель в живую не видел , старый MF-30 режет 30 мм.
sanya1965
sanya1965
13.12.2018 в 17:31:17
Hitgher, новый диск 125 даёт 30 мм... Изношенный даёт 20-22 мм... Под 20 гофру это мало... Кроме того, увеличение диаметра диска ведёт к снижению затрат на диски и цене мп штробы... к тому же 150 даёт резать подрозетник... Короче фтопку 125....
Siplaver
Siplaver
13.12.2018 в 22:12:26
цитируемый текст Что весьма интересно.
Siplaver
Siplaver
13.12.2018 в 22:14:18
Арс Ди Коль написал: А метабо заявляет 40 :)
Что весьма интересно, вкупе с большой мощностью и сравнительно небольшим весом.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.12.2018 в 14:09:35
Siplaver написал:
Siplaver, Не нервируйте меня , а то куплю! :D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.12.2018 в 14:12:04
sanya1965 написал: Hitgher, новый диск 125 даёт 30 мм... Изношенный даёт 20-22 мм... Под 20 гофру это мало... Кроме того, увеличение диаметра диска ведёт к снижению затрат на диски и цене мп штробы... к тому же 150 даёт резать подрозетник... Короче фтопку 125....
sanya1965, Давай те скажем так, за метабой не наблюдалось пи...жа , инструмент всегда соответствует заявленным характеристикам!
Songo
Songo
Старожил
15.12.2018 в 01:03:41
Пришел к выводу, что надо брать или бюджетный штроборез, или сразу хороший (дорогой типа Хилти или Spit D60), ибо среднички типа Makita SG1251 / Makita SG1250 и дороговато и по работе/конструкции нито ни сё :(. Пересмотрел всякие ролики + почитал разные отзывы. Фиолент Б2-30 - много жалоб на непродуманную конструкцию; часто и по непотятным причинам сгорает мотор; срабатывает защита от каждого надавлевания; откручивается гайка в редукторе. Интерскол ПД-125/1400Э - вроде ничего плохого ненашел, кроме как то, что небронированны обмотки двигателя, у Фиолент они бронированные. У Спарки неудобно менять диски. У Энхель не помню в чем проблемма, но тоже нефонтан. Другого из фирм ничего ненашел :(. Дорогой сейчас брать небуду, ибо работы для него почти нет. Кто, что может посоветовать ещё? Может кто разбирал Интерскол ПД-125/1400Э, бронированные там обмотки или нет, и что там в редукторе с гайкой?
sanya1965
sanya1965
15.12.2018 в 01:11:52
Арс Ди Коль, инструмент метабо соответствует характеристикам с новыми дисками... Не спорю с этим ни разу.... Но штроборез ведь рано или поздно из серванта доставать... У дисков износ... Глубина меньше.... Ну это кто работает, а не со штангелем на диване....
