dmitro+
dmitro+
Херсон
16.12.2018 в 17:43:41
Songo написал:
Арс Ди Коль написал: 230 интерскол.
Большой :)
Походил сегодня по магазинам, из недорогих видел: PATRIOT AG 100 с лазерным прицелом = 120$ gardenlux mc150 = 120$ но закончились, должны подвести. Гарантия у обоих по 1 году (у фиолента и интерскола по 2 года). Мне подобная конструкция кажется более удобной чем у Фиолента. p.s. Смотрел Spit D90, это конечно круто, но у нас он 1200$ стоит, а работать мне штроборезом в лучшем случае 1 раз в 2 месяца, он себя просто не окупит.
Songo, ищите 88 спит, он дешевле, я за 850 взял, в украине если не ошибаюсь еще есть, я на окупаемость уже давно не смотрю, инструмент будет приносить дивиденды, потребность в нем есть, значит надо брать, ну понятное дело если есть возможность
sanya1965
sanya1965
19.12.2018 в 18:23:41
Songo, дык потому и нет бюджетного, что обороты понижать редуктором дорого.. как по мне, на раз в месяц лучше купить Б2... Он к тому же как ушм под диски и шлифовку чашкой... Покупать дорогое надолго... Ну как сказать... Можно ведь КамАЗ купить, и раз в году возить картошку....
ser6672
ser6672
19.12.2018 в 19:26:59
sanya1965 написал: на раз в месяц лучше купить Б2...
Я Б2 профессионально работаю, один два года выдержал, второй год как работает, сгорит, куплю ещё. Конечно хочется Spit , но...
Songo
Songo
Старожил
23.12.2018 в 00:05:08
sanya1965 написал: дык потому и нет бюджетного, что обороты понижать редуктором дорого.. как по мне,
А чего дорого, зубьев добавить или убрать на шестерне вроде дорого стоить недолжно.
sanya1965 написал: на раз в месяц лучше купить Б2... Он к тому же как ушм под диски и шлифовку чашкой
УШМ и шлифофка дисками мне ненужна. Хочу именно штроборез. Про Б2-30 уже у месных мастерских поинтересовался, говорят, что восновном их и покупают всякие стоительные организации. Бывает ломается, но детали все есть и стоят копейки. Вот присматриваюсь ещё к ЗУБР ЗШ-П30-1400 ПСТ Конструкция на макиу 1250 похожа, месным мастерским/магазинам показал, тоже заинтересовались, но как оно сделано и как по работе - никто не знает. Смотрел обзоры УШМ ЗУБР, вроде ничего сделано, но и там всякий обнан присутствует, в виде якобы бронированных обмоток, или защиты от пыли. Списывылся с якобы заводом ЗУБР, просил фотки редуктора, но прислали только фотку большой шестерни, на второй запрос молчат :(. Есть у нас якобы сервисный центр ЗУБР, зайду туда, попробую чего узнать.
sanya1965
sanya1965
23.12.2018 в 01:11:37
Songo, дык сразу цену якоря узнавать надо... И сроки... якорь Фиолент покупал 900 руб и 2 недели...
PILOT 70
PILOT 70
24.12.2018 в 20:37:28
Летом менял ротор на Спит 60 так обошелся в 9500р и это без ремонта .
Songo
Songo
Старожил
26.12.2018 в 00:12:33
PILOT 70 написал: Летом менял ротор на Спит 60 так обошелся в 9500р и это без ремонта .
Сколько отработал?
PILOT 70
PILOT 70
26.12.2018 в 02:12:48
Songo написал:
Сколько отработал?
Songo, Увы как мне кажеться не много ,по кирпичу наверно порядка 1000 м ,а по бетону порядка 1500м .....при этом работали аккуратно и не перегревали его .А так аппарат очень нравиться и не на какой другой не променял бы ....и еще как мне кажеться для электрики Спит 90 (тоже есть ) избыточен и без проблем хватает Спит 60 .
Songo
Songo
Старожил
26.12.2018 в 07:17:59
PILOT 70 написал: Увы как мне кажеться не много ,по кирпичу наверно порядка 1000 м ,а по бетону порядка 1500м .....при этом работали аккуратно и не перегревали его .
Тогда цена явно завышена :(.
PILOT 70 написал: А так аппарат очень нравиться и не на какой другой не променял бы ....и еще как мне кажеться для электрики Спит 90 (тоже есть ) избыточен и без проблем хватает Спит 60 .
Я так понимаю, что при 125 дисках он стандартные 3см в глубину пилет, а при 140 дисках - 4см., но где эти 140 диски найти, у нас их вообще не видел, а 125 может нехватать, так как диск подноситься и уже будет к примеру 2.5см, а этого невсегда хватает :(.
PILOT 70
PILOT 70
26.12.2018 в 19:45:48
Songo написал: Я так понимаю, что при 125 дисках
.....вообще то вроде 32мм как я понимаю .....я так даже под гофру (ставлю диаметр 16мм ) режу на глубину 20мм ,так что мне и 25мм не требуеться ))) ....я вот даже еще комплектные диски 140мм еще сносил не более чем на 1мм всего )))
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.12.2018 в 20:19:35
PILOT 70 написал:
PILOT 70, Тут такое дело,Андрюх-у гофры считается внутренний диаметр.Т.е.двадцатка,по сути-32 мм внешней. И,если учесть,что на длинные проходы,допустим,ВВг Нг3х2.5 или НЮМ3х2.5 двадцатка оптимальна,по проходимости кабеля,то,соответственно,-чем глубже рез,тем лучше. ИМХО
Z
