cineman
cineman
03.09.2011 в 00:32:12
ДОКА, напомните как зовут Вашу новую АЕГу. Не смог найти упоминаний в Ваших постах. Если не сложно охарактеризуйте её ещё раз или ссылку дайте на свой отзыв.
ДОКА
ДОКА
03.09.2011 в 00:56:14
cineman написал : Не смог найти упоминаний в Ваших постах. Если не сложно охарактеризуйте её ещё раз или ссылку дайте на свой отзыв.
В этой теме сообщение 520 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124165&page=13&p=2528766&viewfull=1#post2528766 Зовут его AEG MF 1900
cineman
cineman
03.09.2011 в 01:07:52
ДОКА, спасибо. Я уже полез в российский каталог, так там предлагают только один штраборез - MFE1500
cineman
cineman
03.09.2011 в 01:13:07
Дока, если правильно понял из Вашего отзыва, в этом штраборезе постоянно действующий кожух телескоп с возвратной пружиной? А большой недорез до угла?
ДОКА
ДОКА
03.09.2011 в 01:39:09
cineman написал : Я уже полез в российский каталог, так там предлагают только один штраборез - MFE1500
В рыжем цвете?Может быть,мой аж 2004 года выпуска.Синие еще можно найти,т.к. штраборез дорогой,мало кто берет. В крайнем случае,есть его клон от Милуоки.
cineman написал : Дока, если правильно понял из Вашего отзыва, в этом штраборезе постоянно действующий кожух телескоп с возвратной пружиной?
Не совсем.Кожух жестко закреплен на станине с роликами,а движок качается относительно него вокруг передней оси. Таким образом штраба всегда накрыта кожухом и пыли нет совсем. Да и чтобы охладить диск,не надо отрывать аппарат от стены,а просто ослабить нажим на ручку.Особенно это удобно,когда направляющую используешь...
ДОКА
ДОКА
03.09.2011 в 01:40:17
Недорез сантиметров 7-8 от края диска.
cineman
cineman
03.09.2011 в 01:41:29
ДОКА, Вы первый, от кого слышу об использовании направляющей со штроборезом. Напишите и об этом подробнее.
ДОКА
ДОКА
03.09.2011 в 02:01:18
cineman написал : Напишите и об этом подробнее.
А что писать?Берете правИло(или ровный брус),крепите его к стене саморезами,и ведете по нему штраборез. При длинных горизонтальных штробах(особенно в бетоне)очень сильно упрощает работу...
cineman
cineman
03.09.2011 в 02:55:45
Понял. Я предполагал наличие жёсткого крепления в направляющую. Мне для канализации нужна направляющая поверх штрабореза.
sereza
sereza
PIN: 1234
23.09.2011 в 00:16:28
...У штрабореза FLEX есть "родной брат"-это KRESS...http://www.megainstrument.ru/detail.php?id=1029,но..что то он мне разонравился..
Толмач
Толмач
23.09.2011 в 20:22:28
ДОКА написал : эту компоновку(болгарочную) я вообще считаю неудачной(неудобной)
Сгорел штроборез и вот в муках выбора не могу определиться, что взять. Предыдущий как раз был болгарочного типа (Ритм МЭШР1500), другими не работал. Планировал взять Макиту (есть сервис, приятная цена с заработанной скидкой:)) но после Ваших отзывов стал склонятся к AEG MF 1900. Смущает даже не отсутствие фирменного сервиса, а то, что он, как я понял, уже снят с производства, да и сама компановка. Почему все производители отказались от такой схемы, перейдя на "болгарочную". Кроме того, на мой взгляд, рукоятки далеко находятся от рабочей плоскости, т.е. при приложении усилия на его передвижение он будет как бы "опрокидываться". Другими словами в "болгарочной" схеме одной рукой мы большее усилие прикладываем на прижимание штробореза к стене, другой- его передвигаем. Развейте, плиз, мои сомнения:help
