ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
13.10.2011 в 20:45:32
SVKan написал : При обратном хвате (для штрабления сверху вниз) фиг нажмешь на стопор на этой ручке, который предохраняет от опускания дисков
согласен, без "обдумывания" как это сделать не нажать.
SVKan написал : он у меня таки сдвигался на большую глубину пока я его мучил
такого не замечал никогда, уже четыре года.
SVKan написал : сильно не понравилась боковая ручка. Гладкая, ровная, жесткая
эта ручка расположнена максимально близко к плоскости по которой катится штраб, и в этом есть плюс, один хват высоко второй низко дают устойчивость, но некоторое неудобство есть
avmal
avmal
13.10.2011 в 20:56:22
SVKan написал : То ли дело боковая ручка на Маките
А почему у меня нет боковой ручки на Маките?
SVKan
SVKan
13.10.2011 в 20:59:08
вжик написал : такого не замечал никогда, уже четыре года.
Может конечно и показалось, а может тот конкретный экземпляр косячный был. Хотя и новый на витрине... :eek: А заеданий при опускании/поднимании у вас небыло? Под конец издевательств при опускании на большую глубину проблема вроде практически исчезла, а при малой глубине оставалась. Может разработается...
вжик написал : эта ручка расположнена максимально близко к плоскости по которой катится штраб, и в этом есть плюс, один хват высоко второй низко дают устойчивость, но некоторое неудобство есть
Лучше бы они ее подлиннее сделали и поухватистее. Для устойчивости это было бы полезнее.
SVKan
SVKan
13.10.2011 в 21:02:55
avmal написал : А почему у меня нет боковой ручки на Маките?
Недоложили? ;) Попробуй. Часто за нее держать удобнее... Руки расставлены немного шире, ручка немного ближе к подошве и ручка более ухватистая. Ну и не мешает вплотную к стенке/полу/потолку штрабить.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
13.10.2011 в 22:02:59
SVKan написал : заеданий при опускании/поднимании у вас небыло
надо привыкнуть поднимать этот стопор до упора и тогда всё нормально, я на это внимания не обращаю уже давно
avmal
avmal
13.10.2011 в 22:04:22
SVKan написал : Недоложили?
Второй штраборез и два раза недоложили? Колитесь - откуда ручка?
технИК
технИК
13.10.2011 в 22:23:00
Кстати а ты для 20-го Хилти как определил толкают его или тянут?
Толкают от себя.Установка глубины реза,бегунок, как на 35 Боше,только он с торца(спереди,на фото не видно).Клавиша пуска под задней ручкой(во всю длину),под передней снятие дисков с блокировки.Смена дисков -клавиша(откидывается как у Боша,тут они похожи)Тяжеловат,но очень послушный(круги выписывать можно).
SVKan
SVKan
13.10.2011 в 22:30:02
avmal написал : Второй штраборез и два раза недоложили? Колитесь - откуда ручка?
На кожухе между штатной D-образной ручкой и болтом крепления крышки кожуха имеется штатное отверстие под ручку. Хотя в инструкции это никак не отражено, но я же вижу что под нее... Ручку можно взять от любой Макитовской болгарки на 115-125мм. Я сначала пробовал со штатной ручкой от 9565CV. На снимке антивибрационная боковая ручка для болгарок 115-125мм. Артикул 194514-0. У нашего дилера Макиты мне продали со скидкой в 7% за 309 рублей (без скидки стоит 332,26руб). Обычная ручка имеет артикул 153489-2. Сколько стоит не знаю... Антивибрационная немного подлиннее, потолще, потяжелее и снаружи сделана из мягкой резины приятной на ощупь. Антивибрационную держать приятней и удобнее. Вот для сравнения обычная ручка от болгарки и антивибрационная:
SVKan
SVKan
13.10.2011 в 22:32:51
технИК написал : Толкают от себя.
Или переворачивают и тянут на себя... :D
avmal
avmal
14.10.2011 в 00:04:10
SVKan написал : Ручку можно взять от любой Макитовской болгарки на 115-125мм.
А я что-то и не обращал внимания на это резьбовое отверстие - надо будет попробовать. Тем более, что ручек этих макитовских у меня в ассортименте.
SVKan
SVKan
14.10.2011 в 00:18:55
avmal написал : А я что-то и не обращал внимания на это резьбовое отверстие - надо будет попробовать. Тем более, что ручек этих макитовских у меня в ассортименте.
Там еще на редукторе болгарки с обеих сторон дырки под ручку есть... :D Унификация блин. У вас там какой-нибудь болгарки типа 9565CV не завалялось? А то можно было второй штраборез не покупать. Она туда встанет как родная. Только вал длинный надо будет переставить. Ну и еще переставить шнур, а то у болгарки короткий сильно...
