SVKan
SVKan
17.10.2011 в 11:58:15
Don Reba написал : А мне кажется, что подойдёт только ушм с регулировкой оборотов. 9000 - для штрабореза много, на том же Фиоленте 6000.
У Макиты SG1250 - 10000об/мин. У Боша 20 - 9300об/мин. У Фиолента просто болгарка слишком дохлая, чтобы большие обороты тянуть. Вот ему скорость и занизили, чтобы момент поднять.
Don Reba
Don Reba
17.10.2011 в 12:31:55
Ну может быть) Но я бы всё равно брал с регулировкой.
SVKan
SVKan
17.10.2011 в 12:50:57
Don Reba написал : Ну может быть) Но я бы всё равно брал с регулировкой.
Бери. Но она там не нужна. :D Никакой шлифовки, только резка и материал тоже в общем понятен...
Don Reba
Don Reba
17.10.2011 в 13:13:44
Я планирую и как обычную болгарку использовать. У меня работы по штроблению случаются несколько раз в год. Материал бывает разный - бывает гипс, армированный брусом или металлом, бывает сталинский ж/б.
YURGER
YURGER
Винница
17.10.2011 в 20:16:03
AlexMax, cineman,Спасибо.:)
Померил свои ушм Метабо 125- шея 50мм, Аег 230 - 70мм:) кулибничать, незнаю. Сам штробик Фио стоит у наших торгашов чуть более 100 $ . Но настораживают отзывы о слабости привода.
cineman
cineman
17.10.2011 в 23:38:39
В наших краях маленький сервис нашёл по Фиоленту. Слово - за слово, узнал, что есть у них сгоревший экземпляр штробореза, который они пытались сдавать в аренду. Подумал, что таких кожухов скоро станет достаточно много у населения на руках, если горят они столь стремительно, невзирая на защиту. Вот тогда и займёмся тюннигом. Тюнинговать можно и колёса штробореза, так как шплинт-шайбы из них вываливаются быстро.
Skoblik
Skoblik
Минск
17.10.2011 в 23:51:48
Don Reba написал : Вы имеете ввиду выступающую часть у самого края? Если её срезать, то не будет нормально держаться. Под нагрузкой обязательно будет перекос и, как следствие, клин.
Да нормально там зажиматься все будет. Там остаеться широкая полка на ширину выступа шпинделя. На фильке просто еще проточка есть, которая позволяет менять на ходу угол наклона самого привода, что иногда полезно. А без указаного выступа бедт перекос. Но если сразу зажать намерто то все будет ок. Просто пока не сдох привод не вижу причин эксперементировать.
YURGER написал : Померил свои ушм Метабо 125- шея 50мм, Аег 230 - 70мм кулибничать, незнаю. Сам штробик Фио стоит у наших торгашов чуть более 100 $ . Но настораживают отзывы о слабости привода.
Для эпизодической работы нормальными дисками филка пойдет.
cineman
cineman
18.10.2011 в 00:07:42
У многих УШМ имеются четыре винта, которыми запирается картер редуктора. Винты обращены к диску. Можно использовать эти резьбовые отверстия и притянуть УШМ к новой пластине более длинными винтами. Прошу сразу тапками не кидать, это решение я у Бош подглядел. Поворот УШМ становится невозможен при этом, но в большинстве фабричных штраборезов такой возможности и не имеется.
планер
планер
Томск
25.10.2011 в 19:09:16
Если кому интересно: купил Штроборез Makita SG 1250 чуть-чуть штробонул им и заснял http://www.youtube.com/watch?v=4sI3YinrhuQ штроба 1см шириной и 1см глубиной, я рад что взял такой инструмент.Выложил для тех людей кто думает что взять для проф.использования так как сам при выборе штробореза не мог найти видео с этим штроборезом.
sovitalik
sovitalik
25.10.2011 в 19:45:27
планер написал : Если кому интересно: купил Штроборез Makita SG 1250 чуть-чуть штробонул им и заснял http://www.youtube.com/watch?v=4sI3YinrhuQ штроба 1см шириной и 1см глубиной, я рад что взял такой инструмент.
Главное что Вы довольны покупкой. Но капну свою ложку дёгтя, в чужую бочку мёда. Мне этот штраб. показался довольно неуклюжим, кнопка включения совсем негодится, опять же защита мешает изрядно. На неделе буду штробить своим с классической компановкой, сниму видос. ("Пархаю как бабочка-режу как хирург"):).
п.с Всёж Макита вещ, но привыкнуть наверное надо. Поздравляю!
планер
планер
Томск
25.10.2011 в 20:44:49
sovitalik написал : Мне этот штраб. показался довольно неуклюжим, кнопка включения совсем негодится, опять же защита мешает изрядно.
Про кнопочку я согласен -стоит неудобно,а про защиту не понял чем и где мешает?
