el-fi
el-fi
03.11.2011 в 10:25:21
ВАСЯ9785618 написал : кто что думает про Штроборез MS 1706 FR его вроде можно тянуть или толкать
Понравились быстрый доступ к дискам, и возможность менять положение привода. Думаю, благодаря последней, его можно как тянуть, так и толкать.
Skoblik написал : очень тяжелый, реально под 4 кг.
Ну почему же - например, SG 1250 весит 3,9.
SVKan
SVKan
03.11.2011 в 10:58:19
Skoblik написал : Ага 150 влазят, продавец подтвердил. Тока нафиг штробер со 150 дисками если глубина штробы всего 35? Такую глубину осилит и 125 макита.
35мм это паспортная величина. С 140мм диском. Со 150 диском будет 40мм. Как у Боша 35. При этом Флекс весит прилично меньше...
sereza
sereza
Экстрасенс
03.11.2011 в 11:07:51
SVKan написал : начиная где-то от 20тыр.
..А..150-ая Макита... Я перепутал с 125-ой..
kvost
kvost
03.11.2011 в 11:41:47
Skoblik написал : даже на видое видно что не полностью все пылик утягивает
Правильно. Что можно хотеть от полубытового нилфиска за 200 баксов :)
Марсик написал : Ну почему же - например, SG 1250 весит 3,9.
Макита хлипкая по сравнению с этим. Здесь один болгарин 3,1 весит (у меня есть такая - клал на весы). Кожух, судя по всему, весит ещё столько же.
Марсик написал : Понравились быстрый доступ к дискам, и возможность менять положение привода. Думаю, благодаря последней, его можно как тянуть, так и толкать.
Мне тоже. Попадись он тыщ за 15 - взял бы не раздумывая. Да и запчасти, если что, не проблема - из двух одного всегда можно собрать :)
SVKan написал : Как у Боша 35. При этом Флекс весит прилично меньше...
Зная как сделан редуктор Флекса, думаю, что он надерёт зад Бошу легко и непринуждённо :)
in my humble opinion
el-fi
el-fi
03.11.2011 в 11:48:26
Еще гаечка SDS-Click в комплекте. Если на Макиту встанет - куплю себе такую.
SVKan
SVKan
03.11.2011 в 11:57:50
Марсик написал : Еще гаечка SDS-Click в комплекте. Если на Макиту встанет - куплю себе такую.
Неужели столько удобств добавит? Родная гайка тоже затягивается рукой и никогда не закусывается. Откручивается влегкую. Пусть даже первый импульс чтобы стронуть с места надо и ключом сделать. Но без сверхусилий же...
avmal
avmal
03.11.2011 в 12:06:12
планер написал : (подсказать некому, посмотреть тоже негде было
Штраборез надо включать до того, как вы его начали устанавливать на нужное место - выставив его выключенным, вы всё-равно нарушите всю свою тщательную выставку при включении. Точно так же и выключать его надо уже после того, как сняли со штрабы.
el-fi
el-fi
03.11.2011 в 12:31:45
SVKan написал : Неужели столько удобств добавит?
Не знаю, но ключ доставляет неудобств порядочно.
kvost
kvost
03.11.2011 в 12:49:48
Лучше бы не было - они за них дерут нещадно :) Да и гаечка такая у меня есть :)
avmal написал : Точно так же и выключать его надо уже после того, как сняли со штрабы.
Справедливо по отношению практически к любому типу эл.инструмента.
Марсик написал : ключ доставляет неудобств порядочно.
Это если часто оснастку менять. Но в общем да, удобств не прибавляет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.11.2011 в 20:48:23
Spit 88 или милуока.WCS 45 .вот в чем вопрос.
kvost
kvost
03.11.2011 в 22:32:58
C2h5-OH написал : Spit 88 или милуока.WCS 45 .вот в чем вопрос.
Последний это АЕG MFE1900. Можно сэкономить тыщ 15, если попадётся.
