dim44635
dim44635
Подольск
05.05.2012 в 01:35:24
cineman написал : Переходник - муфта для соединения двух патрубков близкого диаметра легко изготавливается из скотча, который наматывается на оба патрубка. Патрубок пылесоса перед этим оборачивается слоем бумаги, которая остаётся внутри муфты.
На практике оказалось, что отличным переходником для моего тандема Интерскол 32 и Макита 1250 является кусок пластиковой канализационной трубы. Диаметр точно не помню, кажется 42 мм.
Voice
Voice
06.05.2012 в 19:31:34
подскажите, понадобится ли в ремонте своей квартиры штробы глубже 30мм или шире 29мм? Смотрю в сторону Фиолента (макс.глубина 30мм, вес 3.5кг) или взять Зубр ЗШ-1500 (макс/глубина 45мм, вес 6кг)? Вчера видел спарки ФК302 (макс.глубина 30мм, вес 3.5кг). Уже хотел взять, но передумал именно из-за небольшой глубины штробления. Да и стоит в 2 раза дороже фиолента при тех же характеристиках (хоть и диски в комплекте). Но к фиоленту можно купить бошевские диски за 1300р каждый и получится примерно та же сумма, что и спарки. Штробить собираюсь вертикальные штробы под проводку к выключателям. Все остальные провода пойдут либо в плинтусах, либо за натяжным потолком. Т.е. вроде бы глубоких штроб не нужно. Но хз. Вообще, где нужны штробы более 30мм?
Skoblik
Skoblik
Минск
06.05.2012 в 20:10:14
Не знаю, я бы сказал глубже 20-25 мм не нужно (обходяться же люди 25 бошиком). А вообще тыщу раз расказывалось, в том числе и о том, что под кожуха спарки и фиолента становяться 150 диски.
master.msk
master.msk
06.05.2012 в 20:12:15
Voice написал : Штробить собираюсь вертикальные штробы под проводку к выключателям.
Для проводов хватит 30мм, а под розетники-выключатели?
Raynk
Raynk
06.05.2012 в 20:32:15
Кто-то пользовался штроборезом Зубр, как оно? По характеристикам вроде ничего так машинка и цена не кусается? Очень интересует полнота пылеудаления. Корпус его на вид вроде как должен способствовать этому.
Voice
Voice
07.05.2012 в 00:03:17
master.msk написал : Для проводов хватит 30мм, а под розетники-выключатели?
для этого есть перфоратор и коронки
dim44635
dim44635
Подольск
07.05.2012 в 22:25:18
Voice написал : для этого есть перфоратор и коронки
Под коронки нужен и перфоратор серъезный. Рабочий Хилти (не помню какой, но, сцуко, тяжелый) и тот иногда трещит, а своим "маленьким" Бошкой раз попробовал и решил его пожалеть. Да и размер коронки очень близок к размеру монтажки. То есть сажать на цемент и т.д. неудобно, да и у стычных монтажек "уши" не лезут, приходилось крайние обрезать или додалбливать. Потому считаю, что удобней резать, чем сверлить. Хотя опыта у меня относительно немного, могу и ошибаться.
Кстати, по выбору штробореза. Купил я Макиту 1250. Цены: строительный рынок Мельница (41-ый км МКАД) - 16 тыр. практически везде где есть, ТЦ РУмянцево точно не помню был он там или нет, но там ничего не купил, значит дороже. Сеть магазинов инструмента - 14420 тыр.
К нему пылесос Интерскол 32/1200. Цены: на Минском шоссе магазин Интерскола "машиностройчего-тотам" - 9500 тыр. ТЦ Румянцево, магазин "Интерскол" - 10100 тыр.!!!! На Мельнице не нашел. Сеть магазинов инструмента - 8390 тыр.
Там же купил лазерный построитель плоскостей Condtrol 2d за 2300 тыр.................... И в конце первого дня работы разбил его на хрен.................. Привык к винтовому креплению Хилтевского построителя, а тут слабенькое магнитное. Вот и нырнул он у меня со второго этажа на цокольный :(
Serg
Serg
08.05.2012 в 01:20:06
dim44635 написал : Сеть магазинов инструмента - 8390 тыр.
Это так магазин называется? А где он?
p/s
p/s
Калуга
08.05.2012 в 02:09:47
[QUOTE=dim44635;3080241]Под коронки нужен и перфоратор серъезный. Рабочий Хилти (не помню какой, но, сцуко, тяжелый) и тот иногда трещит, а своим "маленьким" Бошкой раз попробовал и решил его пожалеть. Да и размер коронки очень близок к размеру монтажки. То есть сажать на цемент и т.д. неудобно, да и у стычных монтажек "уши" не лезут
Очень даже удобно только не на цемент а на гипс или алебастр разводишь жидинький немного снизу и по бокам в отверстие и сверху на подрозетник встает как родной.Старые электрики любят коронить д-65мм и ставят подрозетники из белого пластика с ребрами по периметру-они их просто забивают и стоят они мертво без гипса и т.п. и ни разу я не видел у них серьезного перфа от 2-х режимного интерскола,макиты,креса,девольта,боша до 800вт  работают и не жалуются.Сам короню девольт 25113 3-4шт за раз полет нормальный на армированном бетоне иногда жалею короню энхелем киловатным.Новым бош 2-28 пока коронил д 60 тянет нормалек не загорами и 68.Сейчас делаю разводку на отопление на штроборез и блатной пылесос денег пока зажал схимичил кожух на болгарку спарки 750вт д125мм из 2 заглушек для канализционной труры д150 пылесос тайфун с промежуточной емкостью(аквафильтр)-пыли практически нет от перфоратора в разы больше.Штроб планируется около 300м прошел около100 пока полет нормальный
dim44635
dim44635
Подольск
08.05.2012 в 09:46:32
Serg написал : Это так магазин называется? А где он?
Все инструменты. (не реклама)
dim44635
dim44635
Подольск
08.05.2012 в 09:51:23
[QUOTE=p/s;3080695]
dim44635 написал : Очень даже удобно только не на цемент а на гипс или алебастр разводишь жидинький немного снизу и по бокам в отверстие и сверху на подрозетник встает как родной.
Я ставил на монтажную смесь от Wurt. Хорошая вещь, но чрезмерно дорогая, благо не я платил. Потом бросил и сажал на гипс. Просто под один закоронить можно, под два тоже, а под три-четыре розетки в ряд уже проще и быстрее болгаркой, по крайней мере мне.
