Ким
Ким
09.11.2010 в 09:05:46
Ildar13 написал : они будут лежать так как....
Так я и понял. Все таки проще в стену загнать стояки. Я бы оцинковку прямоугольную или кругляк поставил и обложил кирпичем. Удобно даже тем что между плитами прожал металл и вставил (а из кругляка спокойно овал можно сделать). А с асбоцементной трубой такого не сотворишь. Да и металл, мне кажется, дешевле обойдется. В подвале единственно немного повыпендриваться придется выбивая нишу под вход в стояк, а вот этажами выше - спокойно сразу из кирпича выложить можно будет. Самое главное надо определиться сколько и где стояки ставить и свести их так чтобы как можно меньше тумб на крыше было, чтобы меньше выделываться пришлось когда ее крыть будете.
Ildar13
Ildar13
Уфа
09.11.2010 в 11:13:37
у меня в проекте так и есть. я просто спрашиваю по поводу прочности капитальной стены "прорезаной мышиными ходами коммуникаций" :)))
Ildar13
Ildar13
Уфа
09.11.2010 в 11:15:57
и еще...разводка нужна по помещениям подвала :) и как ее делать лучше? (цена не главное) критично надежность и минимум 30 лет эксплуатации
Ким
Ким
09.11.2010 в 19:07:33
Ildar13 написал : я просто спрашиваю по поводу прочности капитальной стены
Боитесь что не выдержит??? Ну во первых, по длине все каналы в куче вряд ли получится больше чем половина ширины плиты. Второе, постарайтесь каналы поставить так чтобы вся куча была распределена на границе двух плит. Ну и в третьих, если решите "перебдеть" - заложите под плиту сотый уголок, длина которого больше ширины плиты, как бы усилите опору плиты. Только не забудьте что уголок придется "утопить" в стену, иначе плиты ровно не лягут.
Ildar13 написал : и еще...разводка нужна по помещениям подвала
По крайней мере в подвале в разводке надобности не вижу. На нишу поставить "нормальные" а не уе.... решетки и все. Вот что выше будет - знак вопроса, надо смотреть. А на будущее стоит задуматься про приток, вот это конечно вопрос. Здесь один товарищ недавно такую тему открывал, почитайте. К этому все равно придете, потому что и эти каналы могут не помочь, в доме наверняка поставите пластиковые окна да герметичные металлические двери. А это все то что не дает нормально работать естественной вентиляции. ПС Совет на будущее. На кухню предусматривайте два канала - один буден ест.вентиляцией с решеткой, а второй под вытяжку над плитой. Это чтобы потом "ежика не лепить" ;) :)
Ildar13
Ildar13
Уфа
09.11.2010 в 19:15:05
речь не только о нише. если внимательно посмотрите мой эскиз (первый пост) там минимум 4 помещения, отделенных дверями...причем с разных сторон фундаментных блоков. В каждое надо протащить канал. Тоже в теле кирпичного цоколя?
Ким
Ким
09.11.2010 в 19:32:34
Ildar13 написал : Тоже в теле кирпичного цоколя?
А на один канал их вешать то и нельзя...... Я уже писал выше
Ким написал : Исходя из рисунка я бы уже четыре канала бы ставил чтобы потом жить спокойно было бы.
Объединить два помещения на один стояк можно было бы Кладовые. Но они далеко друг от друга. Из-за длинных горизонтальных участков вполне возможно что канал не будет работать, поэтому на каждую кладовую надо свой стояк. У спорт зала - свои требования/ а уж для скважины - свое. Вот и получается что в подвал делал бы 4 канала. Ну а как Вы поступите - это как бы уж Ваше решение. ;)
Ildar13
Ildar13
Уфа
09.11.2010 в 19:37:51
т.е. получется в идеале у меня будут 2 стояка (по 2 вентканала в каждом).... то, что со стороны скважины, дополнится 2мя с кухни, 1 с санузла 1 этажа, 2 каналами приточно-вытяжной с топочной, 1 канал с санузла 2го этажа). Обалдеть...а вот со стороны кладовой-спортзала..тащить венткороб... Спасибо!! Буду думать! Обращусь, если будут вопросы?
Ким
Ким
09.11.2010 в 19:55:41
Ну санузлы можно и объединить, т.е. с первого и второго этажа задействовать на один стояк. А еще добавьте продых для канализации, а следовательно и саму канализацию, неплохо бы и трубы хол. и гор. воды спрятать, а так же и отопление. А почему бы нет??? ;)
Ildar13 написал : а вот со стороны кладовой-спортзала..тащить венткороб...
на крышу..... ;)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.11.2010 в 10:10:20
Четыре канала думаю будет достаточно-два вентиляционных, один - котел (если будет-( на плане не увидел ?), один канализация. Шахту надо делать одну, может сместить ее ближе к центру, предусмотрев чтобы она выходила где- то около конька. Ну и в любом случае отталкиватся от плана жилого этажа. Для котла- вставка в канал- асбестовая труба-выбрать диаметр исходя из модели (не меньше 150 мм). Под потолком подвала можно все разводки сделать- канализация, отопление, вода, электрика-очень удобно и доступно.
Да и это вариант, тем более что коробок не такой уж и длинный.
