Тюменский
Тюменский
Тюмень
04.11.2010 в 17:12:50
Заранее прошу прощение если что-то подобное было... по темам. Ну, а теперь суть. Рублю баню 2 этажа, парилка будет отдельно, ломаю голову чем изолировать потолок парилки (при условии, что второй этаж будет комната отдыха) тоесть что б жар не поднимался из парилки вверх.. и нужны материалы экологически безопасные... отлично если природные..
например: глина с опилом, или торф... что ещё можно использовать? Нужны советы практиков!
Ну и попутно.. как лучше сделать лестницу на второй этаж? никогда не сталкивался с изготовлением.. но надо что б компактная была.
BanyaExpert
BanyaExpert
19.02.2026 в 11:18:31
Тюменский, добрый день! Если второй этаж — комната отдыха, а парилка под ней, то к потолку нужно отнестись максимально серьёзно. Основная задача — не просто «чтобы жар не уходил», а чтобы не было перегрева перекрытия и накопления влаги.
1. По изоляции потолка парилки
Классический пирог, который реально работает (и который я рекомендую на практике):
  1. Пароизоляция изнутри парилки — фольгированная (алюминиевая фольга или фольгированный материал для саун). Фольга должна быть цельной, проклеенной алюминиевым скотчем. Это главное — именно она удерживает пар.
  2. Черновой настил/перекрытие
  3. Утеплитель сверху (со стороны второго этажа)
Если хочется максимально экологично и натурально:
  • ✅ Глина с опилом — старый проверенный способ, работает. Но слой нужен приличный (10–15 см минимум). И обязательно дать хорошо просохнуть.
  • ✅ Опилки с известью — бюджетный и рабочий вариант, но нужно защищать от влаги.
  • ✅ Эковата (целлюлоза) — современный вариант, по сути переработанная бумага. Хорошая теплоизоляция, не горит, не гниёт.
Если без фанатизма и максимально надёжно:
  • Базальтовая (каменная) вата плотностью 35–50 кг/м³ — она не горит, не боится температуры и стабильна. Главное — чтобы она была со стороны холодной зоны, а не внутри парилки.
❗ Самая частая ошибка — делать ставку только на «толстый утеплитель», забывая про качественную пароизоляцию. В бане 90% успеха — это правильно сделанная фольга.
2. Чтобы жар не уходил вверх
Важно понимать: жар уходит не столько через утеплитель, сколько через щели и неплотности. Поэтому:
  • герметичная пароизоляция,
  • проклейка стыков,
  • аккуратный проход дымохода,
  • отсутствие мостиков холода.
Если всё это сделать правильно — температура на втором этаже будет комфортной, без эффекта «сауна над сауной».
3. Лестница на второй этаж
Если нужна компактная: Варианты:
  1. ? Лестница с поворотом на 90° (Г-образная) — самый разумный вариант.
  2. ? С забежными ступенями — экономит место.
  3. ? Винтовая — самая компактная, но не самая удобная (особенно после парилки).
Минимально комфортные параметры:
  • ширина ступени 250–280 мм,
  • высота подъёма 170–190 мм,
  • ширина марша от 800 мм (меньше уже неудобно).
Если баня используется активно и есть возрастные гости — винтовую лучше не делать.
Если коротко: ? Фольга + правильная изоляция — основа. ? Натуральные материалы возможны, но требуют толщины и аккуратности. ? Лестницу лучше делать поворотную, а не винтовую.
Если будут еще вопросы пишите.
