Да виноват, невнимательный. Т.е. ограничение только по напряжению. А по мощности? Допустимо ли прокладка такого провода (ВВГ 3х2,5) открыто непосредственно по горючему основанию (дереву).
05.11.2010 в 17:17:23
05.11.2010 в 17:58:18
Slowesno написал : Допустимо ли прокладка такого провода (ВВГ 3х2,5) открыто непосредственно по горючему основанию (дереву).
ВВГнг.
05.11.2010 в 21:44:41
avmal написал : По умолчанию
ВВГнг.
Либо другими методами(стальные трубы и т.п.) обеспечить поожаро безопасность.
05.11.2010 в 21:47:58
ink_mast написал : Либо другими методами(стальные трубы и т.п.)
Это при скрытой проводке, а при открытой можно использовать в качестве НГ-оболочки ПВХ-гофру.
06.11.2010 в 18:33:00
На сколько важно подключение эл. котла отопления через УЗО. В принципе он находиться в малодоступном месте?
06.11.2010 в 19:06:40
Slowesno написал : На сколько важно подключение эл. котла отопления через УЗО.
Если корпус имеет защитное зануление и подключение стационарное, то УЗО не совсем обязательно.
24.11.2010 в 18:16:51
Сделал фото РЩ на площадке. Был в своем "Энергосбыте" там инженер пояснил что в наших сетях "ноль" заземлен и в трансформаторной и на столбах. Причем на столбе ВЛ от которого подключен дом заземление отсутствует, хотя имеется на некоторых столбах в округе. Так же сказал что "ноль" PEN и его можно и нужно разделять на PE и N.
25.11.2010 в 07:19:53
У кого нибудь есть хорошее фото или рисунок как практически выглядит разделение PEN на PE и N? Никак не могу из описание представить это визуально.
