Slowesno
Slowesno
05.11.2010 в 14:08:07
ink_mast написал : Проконсультируйтесь у обслуживающей организации, могут помочь информацией.
Как буду дома уточню, да и фото сделаю, но это позже.
ink_mast написал : то УЗО 32А/30ма, теперь опять УЗО 25А/30мА
Да как обычно от большого числа советчиков. Окончательно остановлюсь на 32А.
avmal
avmal
05.11.2010 в 15:02:23
Slowesno написал : Окончательно остановлюсь на 32А.
Уже нашли такое, чтобы окончательно на нём остановиться?
Slowesno
Slowesno
05.11.2010 в 15:11:17
avmal написал : Уже нашли такое, чтобы окончательно на нём остановиться?
Остановился на номинале 32А.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.11.2010 в 15:57:54
Slowesno написал : Остановился на номинале 32А.
Значит УЗО будет на 40А.
Slowesno
Slowesno
05.11.2010 в 16:01:59
Что то я сам запутался и всех запутал. -какой должен быть номинал УЗО перед двумя АВ каждое по 16А.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.11.2010 в 16:03:27
Slowesno написал : -какой должен быть номинал УЗО перед двумя АВ каждое по 16А.
Не менее 32А, но на 32 А не существует. Есть УЗО на 40 и 63А.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.11.2010 в 16:05:35
Здесь можно поискать и прицениться по комплектующим http://www.electro-mpo.ru
Slowesno
Slowesno
05.11.2010 в 16:06:11
Возможно ли уравнивание потенциалов в ванной комнате если заземление отсутствует, т.е. в квартиру введено только фаза и ноль (который не разделен)?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.11.2010 в 16:12:00
Slowesno написал : Возможно
Нет. C чем уравнивать будете? Стиральную машину с ванной?
Slowesno
Slowesno
05.11.2010 в 16:23:56
"ПУЭ 7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания." А есть все таки варианты прокладки с напряжением больше 1 кВт? Хочу сделать переход провода питания водонагревателя 1,5кВт из одной комнаты в другую через техническое подполье.
avmal
avmal
05.11.2010 в 17:00:10
Slowesno написал : А есть все таки варианты прокладки с напряжением больше 1 кВт?
Не сваливайте в одну кучу киловольты и киловатты - внимательнее читайте нормативы.
