Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.11.2010 в 21:26:07
Доброго времени суток... Имеется однофазный ввод в квартиру в кабеле три жилы: 1- белая с красной полосой 2- белая с синий полосой 3- белая с чёрной полосой...
В силовом щите на лестничной клетке кабель пока не подключен, как будет спросить не у кого... а мне необходимо доделать щиток внутри квартиры....
что это за маркировка??? стандартная???
Спасибо за любой комментарий
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.11.2010 в 21:34:19
Vladislav.ru написал : 1- белая с красной полосой 2- белая с синий полосой 3- белая с чёрной полосой.
Такое неделю назад видел 1-фаза 2-ноль 3-РЕ.
Vladislav.ru написал : В силовом щите на лестничной клетке кабель пока не подключен, как будет спросить не у кого.
Возможно для согласованности можно термоусадкой или изолентой соответствующего цвета пометить в шкафу для удобства восприятия.
Vladislav.ru написал : стандартная?
Видел впервые, необычно. Но я не электрик.
Valery22
Valery22
Волгоград
04.11.2010 в 21:53:05
Неправильная цветовая маркировка кабеля. должно быть: голубой - ноль, коричневый - фаза, желто-зеленый - РЕ
04.11.2010 в 21:54:10
2Valery22
Ага.
Victor
Victor
04.11.2010 в 21:56:23
Valery22 написал : Неправильная цветовая маркировка кабеля. должно быть: голубой - ноль, коричневый - фаза, желто-зеленый - РЕ
К сожалению, не все российские производители придерживаются этого, поэтому часто возникает путаница.
Flier
Flier
04.11.2010 в 21:59:32
Victor написал : К сожалению, не все российские производители придерживаются этого
В этом они сходны с украинскими....
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2010 в 22:24:19
Victor написал : К сожалению, не все российские производители придерживаются этого, поэтому часто возникает путаница.
Да и элетрики и те кто таковыми себя считают тоже не особо парятся.
Лучший способ - определить самому. Сложновато ноль от заземления отличить, для меня по крайней мере.
avmal
avmal
04.11.2010 в 22:36:32
AndyMirror написал : Сложновато ноль от заземления отличить
Если по цвету, то это, как-раз, не сложно - рабочий ноль всегда голубой или синий ( должен быть ). Что касается выбора в ВВГ фазной жилы, то придерживаюсь расцветки жил NYN по евростандарту - фазная жила всегда чёрная или коричневая. В данном случае под РЕ осталась бы красная.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.11.2010 в 22:57:07
Victor написал : Неправильная цветовая маркировка кабеля. должно быть: голубой - ноль, коричневый - фаза, желто-зеленый - РЕ
Ежу понятно......
как я понял для моенго случая чёткого определения нет.....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2010 в 23:03:19
Vladislav.ru написал : как я понял для моенго случая чёткого определения нет.....
Конкретно для вашего - нет, а вообще (разумеется) есть, в вашем сл-е имеет смысл сделать маркировку (с двух сторон )
ink_mast написал : Возможно для согласованности можно термоусадкой или изолентой соответствующего цвета пометить в шкафу для удобства восприятия. Сообщение от Vladislav.ru
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2010 в 23:11:44
Для дальтоников - кембрик L, N, PE. :)
