Гость_
Гость_
Нея
05.11.2010 в 09:36:42
Буду краток, гы-гы. F&F начинает производить новый указатель тока WT-1-T и WT-3-T, которые поддерживают подключение к трансформаторам тока. Смотрим аттач (пришлось архивировать, потому что размеры картинки огромные). У них на сайте в прайсах уже есть, а когда будет у нас - неизвестно... До кучи нашёл ABBшные трансформаторы тока на DIN-рейку - да здравствует технический ФЕТИШ! =^_^'=
greg111
greg111
Саратов
05.11.2010 в 17:37:28
очеень полезная штучка. адабрямс.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.11.2010 в 21:29:48
в счётчиках Меркурий нагрузку и так можно посмотреть,в кВт,путём нажатия на верхню кнопку.
Гость_
Гость_
Нея
05.11.2010 в 21:40:24
Дык написал же - для фетишистов ^_^ ;)
avmal
avmal
05.11.2010 в 21:49:16
S_CS написал : для фетишистов
Для извращенцев? :a
Гость_
Гость_
Нея
05.11.2010 в 21:52:37
avmal написал : Для извращенцев?
Чорт. Опять раскусили. Конечно для извращенцев! И я его себе ещё и поставлю, обязательно, как в продажу выйдет.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.11.2010 в 21:55:07
не-не-не,скорее камикадзе.сунуть нос в ..ммм...под напряжение можно только один раз(наверное):confused:
Гость_
Гость_
Нея
05.11.2010 в 21:59:05
4Серый написал : скорее камикадзе.сунуть нос в ..ммм...под напряжение можно
Эээ, я иронии чего-то не понял. Это про что? Тут-то вроде всё безопасно. Ну если только трансформатор тока разомкнуть?..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.11.2010 в 22:22:11
Н да, точно для "глюканутых" :)
greg111
greg111
Саратов
05.11.2010 в 23:29:26
haramamburu написал : Н да, точно для "глюканутых"
тогда это для них же только любителей ретро?? http://www.ca01.ru/jpg/P_I201_XX_00674.JPG *если звёзды светят, значит это кому то надо*....
VladislavV
VladislavV
06.11.2010 в 01:28:42
А вот фирма Lovato делает такие указатели тоже. Только на дверцу. Инетересные. Можно по фазам токи, напряжения и мощности смотреть. В один момент времени ток одной фазы, например. Или полную мощность по всем трем
