Warhamster
Warhamster
Самара
21.02.2011 в 21:49:25
А вы сверлите дуб;), будет пахнуть им.
ua4wia
ua4wia
Ижевск
22.02.2011 в 09:10:14
index200 написал : Не вполне понял вопрос.Кейс издаёт запах фенола-это да.
Кейс попался абсолютно без запаха, а вот при работе самой дрели, независимо от режима, выдувает жутких еловый запах. Несколько дней проветривания положительных результатов пока не принесли.
index200
index200
Новороссийск
22.02.2011 в 11:34:48
ua4wia написал : а вот при работе самой дрели, независимо от режима, выдувает жутких еловый запах. Несколько дней проветривания положительных результатов пока не принесли.
Сложно ответить определённо,могу предположить что после притирки щеток проблема исчезнет.Хотя у своей ничего подобного не замечал. При работе на максимальных оборотах без нагрузки они сильно искрят?Максимальный размер искрения в мм по высоте?
ua4wia
ua4wia
Ижевск
22.02.2011 в 11:51:13
index200 написал : Сложно ответить определённо,могу предположить что после притирки щеток проблема исчезнет.Хотя у своей ничего подобного не замечал. При работе на максимальных оборотах без нагрузки они сильно искрят?Максимальный размер искрения в мм по высоте?
Надеюсь, что запах пропадет со временем. При работе на максимальных оборотах без нагрузки щетки искрят довольно сильно, на мой взгляд. По высоте не более 1-2 мм. Скорее всего еще щетки не притерлись, другого объяснения найти не могу. А у Вас как?
index200
index200
Новороссийск
22.02.2011 в 16:47:19
ua4wia написал : Надеюсь, что запах пропадет со временем. При работе на максимальных оборотах без нагрузки щетки искрят довольно сильно, на мой взгляд. По высоте не более 1-2 мм. Скорее всего еще щетки не притерлись, другого объяснения найти не могу. А у Вас как?
Сегодня принюхался:) к своей,да есть запах от пластика напоминающий хвою,но не явный и не при работе и до Вас я его не замечал:).Имхо:любая новая пластмассовая вещь сделанная в Китае разит химией(кроме пищевой пластм.)На счёт щёток:минимальное(~1мм) искрение присутствует и это абъсолютно нормально ,а при снижении мощности до ~80% прекращается.P.S. Раньше салон новых "Жигулей" вообще галошами пах и всем это нравилось:)
22.02.2011 в 16:59:02
index200 написал : сделанная в Китае разит химией(кроме пищевой пластм.)
.. там ещё круче... хоть и не разит..:)
ua4wia
ua4wia
Ижевск
22.02.2011 в 20:27:00
index200 написал : Сегодня принюхался к своей,да есть запах от пластика напоминающий хвою,но не явный и не при работе и до Вас я его не замечал.Имхо:любая новая пластмассовая вещь сделанная в Китае разит химией(кроме пищевой пластм.)На счёт щёток:минимальное(~1мм) искрение присутствует и это абъсолютно нормально ,а при снижении мощности до ~80% прекращается.P.S. Раньше салон новых "Жигулей" вообще галошами пах и всем это нравилось
Завидую :) От моей несет этой хвоей так, что перез пару часов работы начинает голова болеть. Насчет щеток особо не заморачиваюсь, в конце концов их можно и заменить. Дело не долгое, да и не дорогое. Еще вопрос есть: сначала я не обратил внимания, но в режиме обычной дрели независимо холостой ход или под нагрузкой присутствует какой то стук со стороны опорного подшипника. Посмотрел взрыв-схему, там стучать кроме него нечему. Может я и ошибаюсь, но в моем понимании постронних шумов быть не должно. Что скажете?
vitalban
vitalban
22.02.2011 в 22:00:54
Брал 2 недели назад- запаха не было,выпуск 2008 года- видать выдохся
index200
index200
Новороссийск
22.02.2011 в 22:18:57
ua4wia написал : режиме обычной дрели независимо холостой ход или под нагрузкой присутствует какой то стук со стороны опорного подшипника. Посмотрел взрыв-схему, там стучать кроме него нечему. Может я и ошибаюсь, но в моем понимании постронних шумов быть не должно. Что скажете?
Сейчас дрели под рукой нет,завтра послушаю:).На холостом ходу скорее всего гремит редуктор(передача),а не подшипник и это нормально.А вот под нагрузкой этого быть не должно.Радиальный люфт шпинделя в разные стороны одинаков?P.S. Ударные дрели по определению не могут похвастаться высоким классом точности изготовления и подгонки деталей.
index200
index200
Новороссийск
22.02.2011 в 22:21:16
vitalban написал : выпуск 2008 года
У всех на дрели 2008г почему то.
Homemaster
Homemaster
23.02.2011 в 01:00:35
index200 написал : У всех на дрели 2008г почему то.
Видимо в 2008'ом они воняли ёлками так, что в продажу их даже не выставляли. Разве только к НГ :)
