Добрый день!
Есть деревянная дверь, на которой прикручена ручка. Ручка крепится к двери с помощью кольца, в котором три отверстия для шурупов. Дело в том, что при закрытии двери ручка вылетела. А отверстия, в которые были вкручены шурупы, разбились (вырвалось все). Т.е. они стали в три раза больше диаметра шурпа. Пример см. на картинке (
Как можно прикрутить ручку? Я думал в отверстия засунуть деревяшки в распор, предварительно смазать их клеем, а потом уже вкручивать шурупы. Думал, может решить проблему с помощью дюбелей. Вот наткнулся на металлический дюбель для пустотелых конструкций
Как я понимаю, при вкручивании вина, стрелки дюбеля раздвигаются и упираются в стенки отверстия. Может быть есть еще какие-то варианты решения данной задачи?
