06.11.2010 в 18:40:34
Здравствуйте, форумчане, требуется совет профессионалов (сразу извиняюсь если тема уже поднималась - однозначного ответа поиском найти не смог).
Исходные данные: новостройка, приступили к электрике.
Возможно ли следующее расположение распаячной коробки в бетонной стене:
  1. На внешней стене, под окном, рядом с батареей - имеется прямоугольник 70 (высота) см на 60 см, ограниченный слева - стена, справа - батарея, сверху - окно;
    • смущает необходимость заглубления во внешнюю стену и близость к батареи и окну.
  2. Две распаячные коробки (общий свет и свет ванной) необходимо втиснуть на узкую полоску стены ( ширина 50 см, высота - любая) под потолком
    • смущает слишком малое расстояние между ними или необходимость сильно спускать вниз одну из них.
Интересует возможность каждого из вариантов именно в свете строго следования букве ПУЭ.
avmal
avmal
06.11.2010 в 19:11:50
W-Jack написал : требуется совет профессионалов
Откажитесь от коробок вообще, как от класса.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
06.11.2010 в 19:16:32
W-Jack написал : Интересует возможность каждого из вариантов именно в свете строго следования букве ПУЭ.
Именно в ПУЭ про это ничего не сказано.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.11.2010 в 19:36:50
Не нормируется. Но - должен быть доступ, для осмотра и ремонта.
Impuls
Impuls
06.11.2010 в 21:57:09
Поставьте коробку IP68 - и будет Вам щасте!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2010 в 22:49:18
W-Jack написал : новостройка, приступили к электрике.
Подумайте: нужны ли вам в новой квартире "распаечные" коробки ??? Можно (и нужно) без них обойтись...
avmal
avmal
06.11.2010 в 22:57:23
Юрий-Электр написал : нужны ли вам в новой квартире "распаечные" коробки ???
На мою рекомендацию ноль внимания - выходит, что нужны ...
07.11.2010 в 17:31:10
avmal написал :
Естественно нужны :) - поэтому и спрашивал, сегодня как раз ездил на объект прикинуть вариант без коробок (в начале тоже к нему склонялся - все же поаккуратней... однако), Но....
...коробки придется оставить, во-первых их мало получается - укромное (и доступное) место находится, а во-вторых - и это главное, при шлейфе получается четыре глубоких подрозетника на стенке смежной с соседями - не хочу я каждый раз вздрагивать, когда у них дрель будет работать.
А за консультацию всем огромное спасибо - радует, что варианты размещения допустимые.
