2Igoryan Прежде чем Вы будете продолжать эксперементы позвольте немножко инфы:
как правило производитель пишет напряжение 220-240В то есть прибор выдаст 850 ват при 230 вольт. далее
Если вы хотите довести воду в стакане или ином высоком узком сосуде до
кипения, не забудьте опустить в него чайную ложечку перед тем, как поставить
стакан в печь. Дело в том, что закипание воды под действием микроволн
происходит не так, как, например, в чайнике, где тепло подводится к воде только
снизу, со стороны дна. Микроволновый нагрев идет со всех сторон, а если стакан
узкий — практически по всему объему воды. В чайнике вода при закипании
бурлит, поскольку со дна поднимаются пузырьки растворенного в воде воздуха. В
микроволновке вода дойдет до температуры кипения, но пузырьков не будет - это
называется эффектом задержки кипения. Зато когда вы достанете стакан из печи,
всколыхнув его при этом, вода в стакане запоздало забурлит, и кипяток может
ошпарить вам руки.
В зависимости от свойств и структуры отдельных материалов небольшая часть
мощности микроволн действительно поглощается посудой. Ниже для сведения
приведено примерное, поглощаемое различными материалами, количество энергии
микроволн в %, из которых изготавливается посуда:
Пластмасса: примерно 3%
Стекло: примерно 7%
Стеклокерамика примерно 12%
Керамика примерно 18%
Далее:
В одних микроволновках волны
входят в полость только через одно отверстие (как правило, под «потолком» полости), в других -
через два отверстия - у «потолка» и у «дна». Если заглянуть в полость печи, то можно увидеть
слюдяные пластинки, которые закрывают отверстия для ввода микроволн. Пластинки не
позволяют попадать в волновод брызгам жира, а проходу микроволн они совершенно не
мешают, поскольку слюда прозрачна для излучения. Слюдяные пластинки со временем
пропитываются жиром, становятся рыхлыми, и их нужно менять на новые. Можно вырезать
новую пластинку из листка слюды самому по форме старой, но лучше купить новую пластинку
в сервисном центре, который обслуживает технику данной торговой марки, благо стоит она
недорого.
